miércoles, septiembre 9, 2026
david_ayuke dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico david_ayuke dijo:
    • #183004
        de mecanica estoy fatal,pero la verdad esque llevar otra vez la moto al mecanico y que me vuelvan a pegar otra clavada (me reservo en que taller) pues como que no me apetece..
        la cosa es que en mi scorpa 2003 con un keihin .se me cala en las bajadas(y alguna que otra vez mas..) y termino mas cansado de darle a la palanca que de trialear.
        ya me dijo el mecanico que lo habian adaptado a la moto de forma extraña..me lo toqueteo y va peor que antes de la super-cara revission total.
        alguna idea o consejo ??
        graciassssss
      • #183005
          Creo que la Scorpa como mejor va es con el carburador de origen, eso si no quieres complicarte mucho, dejate de talleres y ponle el de casa. Distinto sería si trastearas tu mismo, pero un taller te va a cobrar un «web» por trastear y no merece la pena.
        • #183006
            si se te cala en bajadaso en pendientes, debe ser problema de la altura de los flotadores.
            mira lo que llevas en este momento, y apunta la medida para poder dejarlo al menos como esta.
            luego prueba a poner los flotadores de la cuba para que cierren a una altura de unos 21mm (es lo que yo llevo en la sherco 2.9 y en la 3.2 ) y ba bien asi.
            es muy importante que la altura de las dos flotadores sea la misma (si ves que una queda mas alta que la otra, solo debes de retorcer un poco el que quieras igualar hasta que esten exactamente igual.
            (para regular la altura de los flotadores debes doblar o enderezar segun el caso la pestaña en que se engancha la aguja que cierra el paso de gasolina.
            la medida de la altura, se toma con la cuba desmontada y en carburador en posicion invertida (los flotadores para arriba) y mide con calibre o regla (desde la union donde se juntan el carburador y la cuba hasta el borde superior de las boyas).
            espero que te sirva de ayuda
          • #183007
              gracias por la ayuda..
              creo que lo que voy a hacer es pasarme por el mecanico que me toco el carburador la ultima vez y decirle que su apaño me ha ido peor….
              el lo toco argumentando que no era de origen y estaba mal colocado y trabajaba mal. desde entonces me pasa que se me cala en bajadas y consume bastante mas..
              y veremos que pasa..
              un saludo.
