martes, abril 7, 2026
darumon dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico darumon dijo:
    • #74974
        Pues con la pregunta ya casi esta todo dicho,resulta que me he animado y he desmontado la cota 200 para ponerla en marcha,y primer problema
        saco tuerca,arandela,discos,casquillo,circlip y solo me queda la campana que lleva los discos,no puedo sacarla y antes de forzarla,mejor preguntar
        uso un extractor? o alguna otra forma?un saludo
      • #74975
          Un universal de tres patas debería permitirte la operación. Suerte
        • #74976
               Si no tienes extractor universal, puedes fabricarte un útil con un trozo de chapa gruesa, de unos 8 mm de espesor, 15 mm de ancho y una longitud mayor que la de la campana de embrague. Haces un orificio central y sueldas una tuerca encima por la que pasará un tornillo que hará de empujador contra el centro del eje de la campana (procura hacerlo de manera que no se dañe nada), y haces otros dos orificios a la misma distancia del centro (uno a cada lado), cuya distancia entre ellos será la que haya entre los orificios roscados de los muelles en la campana. En esos orificios fijarás la pletina con unos tornillos.
               No sé si me he explicado bien o necesitas que se te haga un croquis.
          • #74977
                 La idea es más o menos esta, pero adaptada a lo que tú necesitas:
            • #74978
                Estimado duramon:
                perdona que haga esta intervencion NO RELACIONADA con tu pregunta, pero es la unica forma de poder contactar con puntolimitecero, ademas las respuestas son correctas y poco mas se puede decir
                estimado puntolimitecero:
                lei tu mensaje pero no puedo responderte, no puedo acceder, despues de leerlo quise responder y ya no me dejó. llevo asi un tiempo y no sé si es problema de mi ordenador o del servidor… unas veces me deja, otras al enviar no me deja, envia los mensajes cortados, etc…  enviame un correo, tengo poca cosa pero algo es algo.
                elmadriles@eresmas.com
