lunes, marzo 23, 2026
DarkVeider dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico DarkVeider dijo:
    • #195804
        hola chavalotes, tengo un cacao mental con lo de los aceites que no cago, nocesito que me recomendeis un aceite para el cambio y otro para la mezcla para GGTXT280. Ahora estoy usando para el cambio CS ATF para transmisiones automáticas y IP GP PRIX para la mezcla pero quiero cambiar. Saludos.
      • #195805
          Yo a mi G.G. que es como la tuya, para cambios y embragues 10/30 W la marca la que quieras GAS-GAS recomienda penzoil, pero eso ya a gustos de aceite, y para la mezcla con la gasolina yo le echo CEPSA XTREME COMPETITION de 2 tiempos que es sintetico 100%, yo con estas aceites etoy muy contento.Saludos
        • #195806
            Hola Dark, te recomiendo lo siguiente: Biolube con sin plomo 98 al 1,2 % para la mezcla y para el motor, dependiendo del uso que le des a la txt, un 10-30 100 % sintético de Silkolene. Espero que te vaya bien con ellos, a mí me fue.
          • #195807
              Para la mezcla solo debe preocuparte que sea 100% sintético. Hay muchas marcas y una variedad de precios que no creo que se corresponda con la calidad, pero para gustos…
            • #195808
                CASTROL 10W30 MTX PARA LA CAJA DE CAMBIOSY MOTOREX CROSS POWER PARA LA MEZCLA ,OTROS BUENOS ACEITESN ..BIOLUBE 100 , CASTROL R2 Y BRADOL JEREZ.SALUDINES
              • #195809
                  Motul TRANSOIL en el cambio. Castrol TTS en la gasolina.
                  Salu2.
                • #195810
                    Gracias chavalotes!!!
                  • #195811
                      aupa!yo exo a mi gasgas 125 en la k utilizo muxo el embrague el elf k htx,k usa la montesa,y sera caro pero se nota mogollon al utilizarlo,x lo menos yo lo noto,y para mezcla o castrol bioluble o castrol R2,al 1%x k son muy densos.un saludo!
                    • #195812
                        yo le echo motul 700 a 1% y va bien y pa la caja uso penzoil, pero no se cual, jaja. salu2
                        http://www.tenerifetrial.es.vg
                      • #195813
                          Con el aceite del motor hay que tener en cuenta el detalle de que también se lubrica el embrague. La mayoría (todos ?) de los coches tienen el embrague en seco, los aceites de coche tienen unos componentes que provocan que patinen más de la cuenta los discos del embrague.
                          Lo recomendable es usar aceites especificos para cajas de cambio con embrague.
