lunes, marzo 23, 2026
DarkVeider dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico DarkVeider dijo:
    • #195697
        Hola chavalotes!! Necesito cambiar el aciete de la horquilla de mi GG TXT 280 2000 y creo que no es muy complicado así que lo haré yo mismo. ¿Alguien me puede explicar como se cambia?¿Que tipo de aceite me recomendais, viscosidad, marca, cantidad?¿tengo que tener cuidado especial con algo?
        Gracias por vuestra colaboración.
      • #195698
          A mi Gas Gas TXT 321 2000, le cambie el aceite de la horquilla hace un mes. Le puse 300cc en cada barra del aceite Castrol que me recomendaron en el concesionario. Me dieron la cantidad justa en un bote, y no se que viscosidad tenia. Si lo preguntas en tu concesionario te lo diran.
          Para cambiarlo, solo tienes que quitar un tornillo pequeño de estrella que lleva cada botella en parte inferior (debajo del eje de la rueda delantera). Si quitas antes la rueda delantera, evitas que se te manche el disco de freno, y puedes colocar mas facilmente algo para recoger el aceite. Comprime varias veces cada botella, despues quita el tapon de cada barra (es lo que cierra la horquilla por la parte de arriba donde estan la ruedecillas de regulacion) con una llave 30-32 y dejalas escurrir para que salga todo el aceite.
          Despues, pones los tornillos pequeños de abajo, le hechas el aceite, pones los tapones de arriba, montas la rueda y listo.
          Espero que te sea util.
          Saludos. :woohoo:
          PD. Perdona que me enrolle tanto.
        • #195699
            La viscosidad apropiada para la horquilla de tu moto es un SAE 5.
