lunes, marzo 23, 2026
DarkVeider dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico DarkVeider dijo:
    • #195639
        Alguien puede explicarme cómo se cambia el líquido del embrague??
        Es el mismo que el de freno o hay alguno especial??
        mi moto es una TXT280 2000.
      • #195640
          por que lo quieres cambiar?
        • #195641
            Esta pregunta ya ha sido contestada otras veces y estaria bien incluirla en las FAQ.
            El aceite es el mismo q los frenos un DOT 4.
            Yo lo cambio abriendo el depósito de arriba y voy pulsando la maneta con esta pulsada abro el tornillo q tiene abajo el d purgarla y antes de soltar la maneta cierro este tornillo.
            Pon un macarron en el tornillo de purgarla asi podras recoger el aceite en algun recipiente para no manchar la moto ni contaminar (el aceite es muy corrosivo no dejes q toqe el metal)
            Con forme vallas haciendo esto el deposito de arriba ira vaciandose no dejes q este vacio sino entrara aire.
            El aceite viejo es más oscuro por lo q notaras cuando deja de salir el viejo y sale ya nuevo (usa un macarron transparente)
            Una vez sacado el aceite viejo rellena con nuevo y tapa el depósito.
            Lo más importante es q no entre aire para esto el depósito debe tener siempre aceite si te entra aire tendras q seguir el mismo procedimiento hasta q veas aparecer la burbujas por abajo y tendras darle hasta q dejen de salir.
            Dinos por q lo quieres cambiar y como se te a dado.
          • #195642
              pues lo quiero cambiar por lo mismo que se cambia el líquido de frenos cada año/dos años. Porque pierde propiedades.¿es que vosotros nunca lo cambiais?
