domingo, agosto 30, 2026
dany_kpo dijo:
    • #107688
         hola a todos una pregunta yo arme mi smash  110 giro el magneto y hace clack (ruido) es normal???? eso? cada una vuelta me hace clack
      • #107689
          Esto…. qué?
        • #107690
            joder «Cervantes», he hecho un copia y pega de la pregunta en google y me ha petado el pc . . .
            eres ingeniero, verdad ¿?
          • #107691
              estimaod dany_Kpo:
              No entiendo muy bien tu pregunta, pero me imagino que el ruido lo hace justo cuando el piston esá arriba ( cuando al girar con la mano la magneto va mas duro, muy duro y de repente se gira facil…) es cuando esta en maxima compresión, a veces hay motores que al hacer ese «salto» hacen o parece que hacen un ruido porque sale la compresión por la toma del carburador, por la bujia o por el escape si estan sin poner…
              pero si el ruido es de golpeteo, pueden ocurrir dos cosas, que la cabeza del piston toque arriba en la culata un poquito sin llegar a bloquear el piston porque se montó una junta delgada…. en ese caso cuando el motor este caliente y el piston dilate tocará mas y posiblemente se rompa y llegue a gripar el motor…. O que tenga holguras, bien de segmentos o piston y cabecee haciendo el ruido o en el pie o cabeza de biela porque las jaulas, bulones o biela… tengan desgaste.
              para comprobar lo primero ,tienes que mirar el squish ( separacion entre piston y culata) para eso se separa la culata y se mete un aro de hilo de estaño de soldar ( hay varios gruesos) lo colocas pegado a las paredes del cilindro y cuando el piston esta subiendo, aprietas la culata y con cuidado con la mano le das hasta que se bloquea y un poco mas para que el piston aplaste el hilo y deje pasar el piston para bajar… desarmas y con un micrometro mides el espesor que sera la separacion entre piston y culata ( la medida va en funcion de cada moto y equipo motor que monte es decir no lleva el mismo squish un equipo de origen que uno de malossi,metrakit … de mejores prestaciones…
              SE ME OLVIDABA como ese motor creo que es 4T tienes que mirar la puesta a punto de la distribucion, si está fuera de punto las valvulas abren antes o despues  de tiempo y pueden tocar en la cabeza del piston y al encender se rompera todo…. si enciende… porque al estar fuera de fase hace la admision y el escape tambien fuera de fase….
              tendras que pedir esa medida ( la de squish y la distribucion si no viene marcada)  a Gilera o si montas otro equipo pedir esa informacion al fabricante.
            • #107692
                Cita
                   No, no es ingeniero porque es un chaval de catorce años, pero puede llegar a serlo. Tampoco se llama Cervantes y seguro que ha oído hablar de él, aunque seguro que le resulta más familiar Julio Cortázar o Rodolfo Wals.
                   ¿Y tú?,…Tu no eres escritor, a juzgar por la manera en que utilizas los signos ortográficos, ¿Verdad? Pero también puedes llegar a serlo.
                   ElMadriles,… con un par, como siempre.
              • #107693
                  Estimado mecajental:
                  A este hay que tratarlo bien, no su nick???, no vaya a ser que vengan los colegas sicilianos y me dejen sin el Par….:lol: ..:cheer:  … de apriete…
                  por cierto ¿ quien es ese Cervantes?…¿ es uno que anda muy bien en esas motos que se va sentado? …. joer como anda el tio no es «manco» ni ná …
                  http://www.youtube.com/watch?v=x5-7gs3Y70k
                  http://www.youtube.com/watch?v=g-ZivUeNXXU
                • #107694
                    OZTIA: este no sé satamente si quedó de 8 o 7 no lo tengo mu claro. pero tambien es bueno de cojones
                    http://www.youtube.com/watch?v=HHACzucMPPc
                  • #107695
                      coño los primos de locobeta!!!!!
                      Mecaguental como tamos…..
                    • #107696
                           Pos por aquí andamos…
                      • #107697
                          Que no os enteraisss!!! El Smash es el bateria del grupo Smashhhing Pumkins y el Cervanes es un TRIALERO!!!
                          http://www.youtube.com/watch?v=GEOJcxoXBFo
                          http://www.youtube.com/watch?v=aBvXwWXT0AA
