miércoles, octubre 7, 2026
danipick dijo:
    • #94040
      Bueno pues hoy me e dispuesto a dar una vueltecilla y como hacia tiempo que no la cojia, al revisar el aceite lo e visto algo color crema y claro esta lo e tirado todo, a ver si alguien me dislumbra o alguien que le haya passado lo mismo o si por lo contrario, mejor abrir cilindro a ver estado de junta y pegar un vistacillo. Todo decir que a salido mas o menos la medida que lleva , agua no le falta.Pongo unas fotillos para que veais un poco el tema.
    • #94041
      Se te pasa agua por el reten de la bomba del agua, en las rev muere la tapa, date un paseillo con el buscador que ya veras que hay monton de información al respecto.
    • #94042
      hola dani..pon aceite nuevo y usala un dia y lo vacias otra vez……….
      seguro que no te falta agua?
    • #94043
      Eso es lo que me a mosqueado, si le faltara agua, pues dices se mezcla, pero al ver que no le faltaba con el tapon de radiador abierto e arrancado a ver si pasaba presión y nada de nada, asi que e pensado en algo de gases o por el estilo, pero e mirado respiradero de motor y esta bien no tiene tapon , no obstante me e desmontado el  retencito de marras, mañana montare uno nuevo pondre aceite y la probare a ver como respira.
    • #94044
      Los gases no provocan ese efecto en el aceite. !Como mucho harían burbujitas! o mousse…
      Está clarísimo: pasa agua al carter. ¿Por donde? Lo normal es lo  del retén. Si no fuera así (piensa que aunque a siemple vista parezca estanco, con el calor los materiales se dilantan de forma diferente y aparecen holguras). Si el agua no «viene de dentro», vendrá de fuera… ¿Recuerda si has pasado por rios o charcos profundos, lavados a presión por máquina, etc…?
      Y la manera de hacer la «prueba del 9» para saber si el problema es interno o externo, es la que te dice j.llinares. Vacía muy, muy, muy bien el cárter,  pon aceite nuevo, la usas un dia o dos y luego lo cambias. Si sale marronoso, es interno. Si no, vigila con los charcos, la karcher…
    • #94045
      Típica emulsión con agua.
      Voto por circuito de refrigeración. A lo mejor has perdido 50 ó 100cc que no notas en el nivel del vaso de expansión.
    • #94046
      Retén bomba del agua, sin duda.
    • #94047
         Como han dicho antes, las Beta pecan de corrosión en la tapa de  la bomba-cárter, porque es de magnesio. Las que suministra ahora Beta como repuesto, son de aluminio.
         Sea como fuere, va a tener que sacar la tapa, y ya va a ver lo que hay.
    • #94048
      Bueno de momento la moto ya esta montada, reten nuevo , aceite nuevo, solo me falta probarla , a ver si vuelve a hacer tonterias.
