sábado, agosto 1, 2026
danifor5726 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico danifor5726 dijo:
    • #180687
        Hola a todos,me he comprado una montesa 315r del 2004 haze 2 semanas y estoi flipado con ella jeje,bueno a lo que iva,el embrague incluso cuando la moto está caliente ,le metes la marcha y apreto el embrague y me tira hacia adelante,tengo k pisar el freno,sinó me sale sola ,he regulado la maneta del embrague y sigue igual,que puede ser?tendra el  embrague tocado?
        Esque la moto tiene garantia pero donde la compré son especialistas en quad y nosé si sabran encontrar el fallo.
        espero vuestras opiniones  ,muchos saludos
      • #180688
          elf htx 740 (utiliza el buscador)
        • #180689
            Hola corsino,gracias por contestar esque tengo que llevarla al taller el lunes que viene ,entonces que dices que poniendo ese aceite la moto ya no tira hacia adelante?Hay alguna posibilidad de que el embrague esté tocado?
            Me da igual que me lo cambien ya que no voi pagar un duro por la garantia.
            Igual tengo que comprar yo el aceite porque seguramente no lo tendran y me jode porque la moto esta en garantia.
            un saludo y gracias
          • #180690
              Perdona ,otra pregunta que se me olvidaba esk soi nuevo en esto ese aceite el elf que es para el embrague?o para el cambio,gracias
            • #180691
                Hola Dani.
                El embrague de la 315 pecó siempre del famoso «arrastre». Si utilizas el buscador encontrarás casi tantas referencias como si pusieras «beta meona» (aunque nada que ver con lo que pasaria con «problemas pro» jajajajajajaja)
                Ahora en serio. El aceite es el mismo para embrague y cambio. 510 cc.
                El embrague en perfectas condiciones arrastrará en frio mientras no utilices un aceite como el elf.
                Si miras en post como este http://todotrial.mforos.com/61182/4%5B….]ague-cota-315/?marcar=embrague+cota veras que los discos pueden ser tambien la causa de tu problema. Como la llevas al taller el lunes que te miren los discos y los separadores. Si tuvieses que cambiarlos mira la posibilidad de poner los surflex.
              • #180692
                  Corsino,gracias por contestar,yo tambien soi fanatico de honda como tu jeje.
                  Entonces los surflex aguantan mas?
                  se lo voi decir al del taller aunque estando en garantia igual me quieren poner los originales.
                  Porque la moto nueva recien comprada no tendria porque hacer eso no??
                  y el aceite como lo tienen que pagar ellos no me pondran el elf seguro,que aceite les digo que me pongan?
                  Esk si yo tuviera que pagar la reparacion pondria los surflex y el elf pero ellos cuando menos dinero gasten mejor …………
                  Bueno perdona por  darte tanto la bara je,
                  Ahora soi novato pero alomejor dentro de un tiempo tambien te puedo dar yo algun consejillo jeje,un saludo
                • #180693
                    Si quieres poner los discos Surflex, vas a tener que pagarlos de tu bolsillo porque no son piezas originales del catálogo de Honda, en cuanto al aceite -como muy bien te dice Corsino- ni te lo pienses en poner otro diferente.
                    Intenta a ver si cuela, que en la página oficial de Honda USA recomiendan exclusivamente el uso de ese aceite, pero por el precio que tiene no creo que vayan a tragar, por cierto, ahora viene en envases de 1 lt que hace más barato el desembolso.
                    Un saludo,
                  • #180694
                      ya pero el aceite de litro son 45 euros,me parece caro no sale mas barato a 2 litros?
                    • #180695
                        Lo de caro o barato es muy subjetivo.
                        El remedio mas barato (contando con que los discos estén bien) es dejar las cosas como están, arrancar en punto muerto, calentar el motor mientras accionas el embrague repetidamente y al rato pillar frenos y engranar primera.
                        Si tienes la costumbre de engranar la velocidad nada mas arrancar, al borde de un acantilado y sin frenar te va a parecer baratisimo el elf.
                        Antes de tomar ninguna decisión que te comprueben el estado de los discos . Si tienes la oportunidad de probar una cota con el elf hazlo y saca tus propias conclusiones.
                      • #180696
                          Absolutamente de acuerdo con Corsino, nada más se puede añadir.
                        • #180697
                            Bueno,pues me pompraré el elf y ya os contaré.
                            Una ultima cosa en el libro de la montesa que aceite recomiendan?
                            Y otra cosa corsino y compañia,hay aqui un chaval que tiene mui buena fama en asturias,tiene un taller solo de trial y solo se dedica a ello y el mismo hace trial,le llamé con lo que me pasaba y me dijo que el elf es caro y que por menos precio me dijo que da igual rendimiento el mito….
                            El mismo tiene una cota ,hace trial hace años y usa ese aceite y lo monta a todas las motos de aqui y todas van como la seda.
                            Os lo digo porque es mui entendido en esto hace años tiene hasta clases de trial…
                            Me dijo que el litro del mito 20 euros…
                            Bueno yo ya tambien puedo dar consejos ,un saludo señoresB)
                          • #180698
                              El Mito no lo he probado y no te puedo decir, si él es mecánico especializado, piloto y además tiene una 315 habrá que creerle…
                              Yo sólo te comentaba lo que es una opinión generalizada en todos los foros, incluidos los internacionales y de un producto que conozco porque lo uso habitualmente. Ya nos contarás que tal va con ese aceite para compartir nuevas alternativas.
                            • #180699
                                Pues gracias por contestar.
                                Y lo que te digo yo al tenerla el garantia voi intentar convencerle para que me ponga el surflex y seguro me querra poner tambien el aceite que marca el manual de montesa ,que aceite es?
                                si es cutre le pillo el mito y por 20 euros se que tengo aceite bueno.
                              • #180700
                                  Yo tampoco he probado el myto pero tambien lo venden como especial para 315. Si lo pruebas nos cuentas el resultado, es un buen ahorro.
                                  En cuanto al mecánico trialero es exactamente lo que te recomendaba. Prueba una que no tenga problemas y ya sabes que hacerle a la tuya.
                                  ya contarás (se agradece cuando en el foro mecánico alguien cuenta el final de la película)
                                • #180701
                                    SI tranquilo Corsino,la llevaré el lunes al taller y le pondré el mito aunque lo tenga que pagar yo…
                                    ya te contaré,a por cierto este mecanico me dijo que seguramente era que los discos de papel estarían inchados ,que ya tuvo que cambiar unos cuantos,lo que nosé es porque inchan si por estar la moto parada….por no cambiarle el aceite cada poco…..nolosé. ya te cuento la semana que viene que tal sale …
                                    un saludo a todos
                                  • #180702
                                      Pues ya esta!!
                                      La moto con los discos surflex y el aceite elf va  como la seda,encuentro el embrague con estos discos con mui bien tacto,gracias a la gente  que me los recomendó,corsino y compañia ,un saludo a todosB)
                                    • #180703
                                        Ya veo que e llegado tarde pero si la moto te va bien pues ya esta,has hecho lo que debias,claro que si pero cuando tengas que volver a cambiar el aceite dentro de unos meses,me lo recuerdas y te digo el modelo exacte de aceite CASTROL que va igual que este elf que habras pagado a precio de oro seguro y e tenido 3 montesas y perfectas de embrague con ese aceite.
