sábado, agosto 29, 2026
dani12ferrari dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico dani12ferrari dijo:
    • #178451
        Hola foreros,
        Queria preguntaros si es normal que a mi Sherco 2.5 del 2004 se le destense la cadena cada vez a más.
        Cuando la compré estaba el tensor como a un dedo de la barra q sustenta la rueda (no se muy bien como explicarme)
        Pasado un tiempo se detenso la cadena, la tense al maximo y se destenso otra vez haciendo que la posicion mas tensa sea la cadena sin tensar
        ¿Puede ser que el motor se tuerza a partir de la fuerza empleada por la cadena?
        Espero vuestras respuestas!
        Gracias de antemano
      • #178452
             No, el motor no se tuerce. Lo más probable es que necesites cambiar la cadena, corona y piñón.
             Compara la corona de tu moto con la de otra moto nueva y comprobarás el desgaste que tiene. Eso, junto con el estiramiento de la cadena, hacen imposible el tensado.
        • #178453
            es extraño no?
            y fue de unos dias para otros
            gracias
          • #178454
                 ¡Ah! Si fué en unos días la cosa cambia.
                 ¿Qué significa «al máximo»?  Para una tensión normal, ha de entrar el dedo pulgar entre la cadena y el basculante (la barra que sustenta la rueda, como tú la llamas).
            • #178455
                A mi me pasaba algo parecido y se me ocurrió marcar con rotulador la posición en la que dejaba las excentricas, la sorpresa fue que se estaban girando, aun con el eje apretado con talento, ya partí un eje de la 315 de un apretón. La solución ha sido con una lima redonda y bastante paciencia he tallado unos dientes bien majos a las excentricas. En tu caso yo creo que la cadena que tienes es de mala calidad y se estrira más de la cuenta. Como bien te han aconsejado la mejor solución es comprar un kit de arrastre nuevo, piñon plato y cadena. Suerte.
              • #178456
                  ah!! se me olvidaba es importante llevar la cadena bien lubricada, sin aceite hay más desgaste, más temperatura debido a la friccion mayor y estos cambios de temperatura los acusan mucho los materiales, sobretodo el acero que se templa o recuece y cambia su comportamiento. Siguiendo estos pasos te suele durar bastante, yo recuerdo montando tres días por semana que cada dos años tiraba el kit de arrastre a la basura con algún diente mellado, pero eran dos años de problemas= 0. Chao.
                • #178457
                    Aver.
                    Al máximo significa con las excéntricas giradas a la posicion en que la cadena está más tensa.Tal como está ahora le sobran un par de mallas de tensión en su posición más tensa (máxima)
                    No se si la cadena es de mala calidad, pero es la que venía de serie.
                    Lubricación siempre bien, pues es una de las cosas que mas me preocupo de lubricar con grasa y aceite.
                    En caso de tener que cambiar el kit, cuanto me costaria +o-??
                    Gracias por comprender mi pésimo vocabulario y por ayudarme (las palabras me las apunto jeje)
                    Saludos a todos!!
                  • #178458
                         ¿Es la que venía de serie en una Sherco del 2004? ¿Cinco años te ha durado? Cambia todo el kit de arrastre, que andará entre los 90 y 120 euros.
                    • #178459
                        no duran tanto???
                        bueno, no es tanto dinero como pensaba!
                      • #178460
                          Hola, si que te ha durado el kit, 5 años a mi nunca me han durado, cada vez se haze mas larga, porque al estar desgastada se estira. Si la llebas tensada al maximo se te puede romper la cadena. Haz caso  mecajental y cambia todo el kit. Si puede, por curiosidad, pon una foto del plato viejo. Ahh y siempre aceite de calidad.
                        • #178461
                            ok gracias.
                            Pondré una foto proximamente, y cambiaré el kit.
                            Yo creo que es la que venía de serie, pero no estoy seguro, porque la moto la compre hace un año.Pero cuando la compre creo que el kit no estaba nuevo
                          • #178462
                              Igual digo una tontería pero………
                              Si llevabas mucho tiempo usando la moto SIN ENGRASAR la cadena, no es extraño que ahora hayas limpiado la cadena, la hayas engrasado y parezca más larga.
