sábado, octubre 10, 2026
daleja dijo:
    • #180293
      hola buenas tengo una contac tx del 97 la cosa es q le e cambiado los discos de embrage por q patinaba y despues de cambiarlos me sigue patinando. de los discos de embrage cual tengo q meter primero el metalico o el de ferodo bueno saludos
    • #180294
      Hola
      Aplicando la lógica te diré que hierro con hierro no agarra (salvo en los trenes)
      ¿La campana del embrague es de aluminio o acero? pues ferodo-metal,   ferodo-metal, y así hasta el final.
      Si el aceite no es de cierta calidad (utiliza el buscador) tambien puede patinar, aún con embragues nuevos.
      Salud
    • #180295
      pues no tengo ni idea de si es de acero o aluminio pero entonces el primer disco q tengo q meter es el de ferodo no
      lo volvere a mirar  haver si lo e montado mal y mirare lo del aceite la moto es un contac tx de 97 gracias y saludos
    • #180296
         Hola, daleja.
         En esta foto puedes ver en primer plano el primero de los discos, que va con el ferodo hacia el interior.
         Y en esta otra, se ve que estoy tocando ese primer disco visto desde el exterior. La cara que no tiene ferodo va enfrentada con el segundo disco.
    • #180297
      muchas gracias por las fotos q son de gran ayuda, es q la moto  la he comprado de segunda mano y el chico me dijo q le habia puesto discos nuevos pero q le seguia patinando y este fin de semana he abierto el embrague y los discos si q tienen buena pinta pero los tenia mal puestos, por q el q tu me señalas como el  primero lo tenia puesto al reves. pues nada muchas gracias otra vez y saludos
