martes, agosto 25, 2026
daleja dijo:
    • #179575
        hola buenas, tengo una jtx del 97; el caso es q el otro dia he soltado la tapa del lado del embrague para cambiar el reten de la bomba de agua y al volverla a cerrar la pata de arranque se me quedado abajo. si suelto un poco los tornillos de la tapa la pata hace su recorrido normal pero cuando los aprieto otra vez se queda atrancada ¿de q puede ser esto si antes de abrir iba bien? saludos
      • #179576
          HOLA , PUEDE SER K EL EJE DE LA PATA DE ARRANQUE SE HAYA SALIDO UN POCO DEL SITIO O EL MUELLE DE ESPIRAL SE HAYA DESENCAJADO DEL SITIO, COMPRUEBA SI LLEVAS LAS ARANDELAS SEPARADORES DEL EJE.POR K ESO NO TIENE MUCHO MISTERIO.
        • #179577
            el muelle creo q esta bien lo q no se es lo de la arandela separadora creo q sera eso haver si lo suelto otra vez y  lo miro gracias por tus repuesta saludos
