miércoles, septiembre 9, 2026
croco27 dijo:
    • #182903
        Hola!
        Tengo un problema que no consigo resolver. Cada vez que arranco la moto (gas gas del 99) despues de una semana sin usar, pongo el starter, doy la patada y se revoluciona mucho hasta que lo quito rapidamente, ahora quiero abrir la culata y cilindro para ver como está el pistón y los segmentos y cambiarlos si es necesario por que suena bastante el motor, por eso quiero solucionar esto antes. He limpiado y soplado el carburador, cambiado y limpiado filtro,cambiado la tobera de admisión y el manguito que va del filtro al carburador y ya no sé que mas hacer, había pensado cambiar la pieza del starter, pero no la he encontrado. El carburador es un dell´horto phbl 26.No sé, si a alguien se la ocurre que mas puedo hacer se lo agradecería…
      • #182904
          Bueno, a nadie se le ocurre nada?
          Debe ser un problema del carburador, quizas el nivel de las bollas? esto empezó a pasar despues de una limpieza y soplado del carburador, o quizas la pieza del starter, que tiene una tórica que está un poco machacada, ¿por ahí podría entrar aire? Pero como dije antes solo me pasa en la primera arrancada despues de una semana sin usar.
        • #182905
              Hola croco, yo no le daria mucha importancia, puede ser q la junta del starter q dices este mas marcada, pero bueno, yo en todas las gasgas q conozco con dellorto hacen  eso, asi q considero q es totalmente normal. Como soy muy tiquismiquis con la moto en frio y no me gusta q sufra, pues la arranco con el dedo en el starter y lo sujeto yo manualmente, asi no se queda acelerada. Tu moto te lo agradecerá.
               Respeecto a los ruidos q dices, pues con los segmentos mejoraras el arranque en frio, mas compreison (fuerza) pero ruidos como tu dices no, será cosa de los rodamientos del cigüeñal, el eje del piston y quien si sabe si a lo mejor tambien cambiar el piston por tener demasiada holgura, pero en fin, q cambiadno los segmentos no quitas el ruido es lo q queria comentarte.
            salu2
          • #182906
              Pues no sabía que a todas las gas gas le pasaba eso.Es que duele ver como se revoluciona en frio hasta que quito el starter.
              De todas formas gracias por tu respuesta.
            • #182907
                Por eso te digo, q pa q no te duela, en vez de dejar el aire dado, lo sujetes con el dedo mientras le das al arranque, y asi lo manejas a tu justo sin dejar q se acelere.
                salu2
              • #182908
                  De momento voy a cambiar la pieza del starter este fin de semana. No me parece lógico que le pase a todas las gas gas, esto empezó a pasar a partir de desmontar el carburador para soplar y limpiar, antes no lo hacía.
                  Gracias por contestar.
                • #182909
                    Pues nada, cambié la pieza del starter y hacía lo mismo, se revolucionaba al arrancar la primera vez despues de una semana sin arrancar, pero al dia siguiente por la mañana ya  no lo hacía.
                    ¿ A nadie se le ocurre de qué puede ser?
                    He cambiado chiclés de baja y starter, pero nada, sigue igual.
                  • #182910
                      Que no le des mas vueltas q eso es asi!!!!, q no es q esté mal. «Antes no lo hacia», pues igual  tenias el carburador lleno de porqueria y por eso no lo hacia pq estaba cegado hasta arriba, pero en todos los dellorto q conozco lo hacen. Si quieres evitarlo, te dire q el keihin no lo hace.  De todos modos me alegra saber q hallas cambiado la pieza y sigue haciendo lo mismo. Bueno salu2
