jueves, abril 2, 2026
cris45 dijo:
    • #201636
        Un saludo: He visto en el foro que para purgar el freno trasero se puede hacer metiendo liquido con la jeringuilla por el purgador. He puesto el macarron en el purgador y lo he abierto un poco, pero el liquido no entra, no puedo apretar la jeringuilla, hace como vacio. Hay algun truco? Hay que pulsar el pedal de freno mientras metes liquido? He probado al reves,envez de meter, aspirar y sale liquido pero no baja el nivel de la cubeta(superior), creo que estoy vaciando la pinza. La bomba funciona porque he soltado el latiguillo y al pisar el pedal manda aire( deberia ser liquido de frenos) es que esta la bomba y la parte de arriba vacia? GRACIAS.
      • #201637
          No hay manera he probado todo lo que he visto en el foro, la bomba funciona, pero el pedal no coje presion. He puesto un macarron en el purgador, pulso el pedal un monton de veces,pulso, suelto el purgador y sube liquido por el macarron, pero el deposito, no se vacia, esque esta rota la bomba? porque no pasa del deposito ala bomba?HAY manera de saber si funciona bien la bomba? AYUDA POR FAVOR . GRACIAS.
        • #201638
            Si las juntas de la pinza están viejas, no podrás purgar bien.
            Hace poco me pasó en una beta, compré las gomillas nuevas junto con los 4 pistones del freno
            trasero y cuando puse las nuevas sobre las viejas, me di cuenta de que median bastante menos.
            Con el tiempo y el corrosivo líquido de frenos se hacen mas pequeñas y hay que cambiarlas.
            Suerte.
          • #201639
              SOLUCIONADO el problema eran los pistones que estaban agarrotados, a sido sacarlos y meterlos(METIENDO LIQUIDO CON JERINGILLA POR EL PURGADOR), meterlos haciendo palanca y volver a sacar, 3 – 4 veces, echar tres en 1 y listo. GRACIAS.
