martes, marzo 31, 2026
cris45 dijo:
    • #201498
        Un saludo: que cantidad de aceite lleva la horquilla delantera en cada botella? las botellas de la 2002 son de hierro o de aluminio? Como se cambian los retenes? Hay algun truco? He visto en el foro unos dicen 300 cl otros 320 cl otros 130mm desde el borde superior, otros que vaciar de abajo, otros que dar la vuelta a las barras desmontadas?
        Menudo lio, alguien me puede ayudar o ponerme el enlace de donde este bien explicado? GRACIAS.
      • #201499
          Si no me equivoco,el porta-reten va roscado en la botella,con un util de medio-punto se desenrosca sin problemas……….
          De la cantidad de aceite………ni idea.
        • #201500
            Este es el reten que quiero cambiar. Como deberia sacarlo y meter el otro sin romper GRACIAS
          • #201501
              En la tienda me dice que para barras de 38 mm tiene dos referencias 021 y 094 ¿Alguien sabe cual es la de la foto? gracias . Liquido SAE 5 ,300 cl en cada botella?
            • #201502
                tengo que desmontar la botella? el porta roscas como se saca? ayuda por favor.
              • #201503
                  http://todotrial.mforos.com/61182/8%5B….]lles-y-aceite-horquilla-gg-edition/
                  1º   Quitas la rueda pinza de freno y guardabarros delantero
                  2º   Tienes que aflojar la tija arriba (3) aflojar los tapones, aflojas la tija por abajo y sacas las barras.
                  3º   Quitas los tornillos de abajo (1) por ahí saldrá el aceite.
                  4º   Sacas cubrepolvos (2 ) quitas circlip y luego retenes.
                  Estos salen separando de un golpe seco con las manos, los vasos de aluminio, de las barras de acero.
                  http://todotrial.mforos.com/search/?q=retenes+horquilla&u=&f=0&x=0&y=0&x=1
                • #201504
                    GRACIAS. el cubre polvos es la pieza de goma que se ve en la foto, que la saco con destornillador haciendo palanca? y debajo de eso esta el circlip ? Otra vez gracias por tomarte tantas molestias, pero es que no tengo ni idea de como va, Coji la moto para ir aprendiendo a arreglar, y si no fuera por el foro y por ti mal asunto, gracias otra vez, mañana intentare desmontarlo. un saludo CASIACERO.
                  • #201505
                    • #201506
                        CASIACERO eres un crack, ya esta desmontado, hay algo a tener en cuenta a la hora dede monntar?
                      • #201507
                          Mucha limpieza y poner las piezas en su sitio.
                          Para meter el retén nuevo, coge el viejo, córtale con un cúter la goma exterior,
                          pon éste sobre el nuevo, golpea para que entre en su sitio con martillo de goma o
                          con un palo y con cuidado de no darle a las barras.
                          Coloca el circlip en su sitio, luego el retén cortado encima y vuélvele a dar unos
                          golpes suaves hasta que encaje en la ranura interna del vaso.
                          Pon fotos del proceso para ver como lo llevas.
                          Suerte
                        • #201508
                            Segun el manual de fabrica la  TXT edition 2003    310,cc  en cada  horquilla , y el aceite , sae 5
