sábado, abril 4, 2026
cris45 dijo:
    • #201328
        Un saludo: ya esta la moto montada y funcionando frenos embrague reten suspension delantera, bieletas y rodamientos,refrigeracion,  que alegria.Poco me ha durado, arranca bien ,con gasolina al 1.5 por ciento, el ralenti se mantiene y marchas cortas va bien pero en 5 velocidad se ahoga y se para, no se si es de carburacion,chicle altas, o del escape intermedio. Que lo he soltado y esta totalmente enbotado, no se ven ni los agujeros del tubo que lleva dentro. El silencioso solo se puede limpiar abriendolo con la radial y cambiando la fibra?  Quiero desmontar la chapita de laton que empujan las boyas para que entre gasolina, va con un tubito fino enganchado en 2 agujeritos del carburador y solo tiene un borde del que se puede agarrar, ese hierro lleva como estaño en la punta, que va ha rosca o hay que tirar para sacarlo? El tornillo de mezcla lo he sacado 4.5 vueltas, creo que esta bien ( comprobado en otra gas gas), es como si no le entrara gasolina cuando abres el gas,la aguja esta en la segunda ranura empezando de abajo, y todos los chiclesmenos el que va debajo de la chapita de laton,estan desmontados y limpios, lo que pasa que ese es el  que abre el paso de gasolinaal carburador, creo que ese es el problema? perdon por la parrafada, no se si me he explicado bien. GRACIAS
      • #201329
          buenas,si tal como dices, solo se para entiendo, con el gas bastante abierto,has limpiado el grifo de gasolina?,entrada del tubo al carburador? y todo eso….podria ser que estuviera sucio y al necesitar bastante gasolina no entre bien y se pare,suerte
        • #201330
            visita mi pagina y en el apartado mejoras podras ver como se manipula un carburador.
            http://motormecanica.galeon.com/
            http://motormecanica.galeon.com/page39.html
          • #201331
            • #201332
                Un saludo, gracias , pero lo que yo pregunto es si la pieza n10-11 la chapita de laton que mueven las boyas se puede soltar? lleva un pasador que solo se puede atar en un lado en el otro hace tope,como se saca tirando o girando, porque va como estañado al carburador y empuja al chicle que abre o cierra el paso de gasolina y creo que puede ser eso. Muy buena pagina, pero lo de la 5 velocidad (se ahoga, se queda sin gasolina o no desahoga por el escape) no se si es por el carburador o el escape intermedio enbotado. Como limpio el silencioso sin cortarlo con la radial? Desmonte el deposito y el grifo de gasolina no creo que sea de hay, no tengo claro de donde puede ser. Tengo el carburador en agua oxigenada para no joder las gomas y haber si se ablanda la mierdilla que tiene. GRACIAS
              • #209672
                juan perez
                  • Total:221
                  • Veterano A
                  era el carburador sucio, lo he tenido 3 dias en agua oxigenada , y la moto va bien:
