domingo, agosto 30, 2026
cote8 dijo:
    • #108255
        Hola,amigos! Tengo una gas gas contact txt 280 del 99.Tuve un problemilla con la refrigeracion,y ahora al volver a rellenar el circuito(es la primera vez que lo hago)no se cuanto liquido lleva.He conseguido meterle un poco mas de medio litro pero se me hace que es muy poco.¿puede alguien decirme que cantidad lleva?tengo miedo a que se me abrase la moto.GRACIAS.
      • #108256
          Desde mi modesta opinion y experiencia, llena el circuito hasta arriba con anticongelante orgánico especial aluminio(recomendado) luego tapa el circuito o el radiador, pon la moto en marcha y dejala en ralentí o date una vuelta hasta que funcione el ventilador, despues la paras y dejar enfriar el anticongelante (ni se te ocurra abrir el tapón del radiador en caliente)  y rellenas el nivel del radiador hasta arriba y no te preocupes que si sobra ya lo sacará por la válvula del tapón.
          Decirte la cantidad de liquido es un poco engañoso ya que depende del resto de liquido que queda dentro del circuito cuando lo vacías. Si lo llenas hasta arriba o casi, la misma presión que se genera en el circuito al calentarse pone»las cosas en su sitio». Espero haberte ayudado.
        • #108257
            Hola digo lo mismo que massimoto, rellena hasta arriba y a correr, luego te das una vueltilla, dejas enfriar la moto y compruevas el nivel de nuevo, si falta rellena otro poco, la cantidad exacta nunca se sabe.
            Esto siempre con anticongelante para aluminio, yo uso uno de color verde, !!!nunca lo rellenes con agua!!
          • #108258
              Muchas gracias a los dos.Me ha servido de mucha ayuda porque la verdad que tenia miedo a romperla,ademas que le acabo de poner rdamientos del cigueñal y piston nuevos, y me daria una rabia que se me rompiera…¡¡¡gracias de nuevo!!!
