viernes, octubre 9, 2026
cotalegion dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › cotalegion dijo:
    • #107029
      Bueno compañeros como os comenté ya tengo la 315 en mi poder, es del 99, mis primeras impresiones son de tener una autentica maquina comparada con la 309 que tengo, un sonido, un embrague, frenos, suspensiones, etc. Como de la noche al dia.
           Ayer antes de probarla le limpié el filtro de aire, nivel de agua, un vistazo general, y me dispongo a arrancarla, patada y vamonos.
      Una aceleracion perfecta,  sonido bueno, he de decir que a relenti tiene un ligero sonido a metalico, creo que puede ser sonido  de segmentos carasteristico de las cotas, al rato compruebo ventilador y habia saltado, a simple vista todo correcto, no veo fugas en el motor de liquidos, de agua ni nada. A la vuelta me dio la impresion de que empezo a picar biela y a dar algun tironcito, pero lo comprobaré con mas tiempo.
          Ahora vienen las dudas, hacia mucho calor, pero el ansia me podia, salgo y como todo el que coge la moto por primera vez observaba todo con lupa. Cuando la paré la volvi a intentar arrancar no arrancaba, cuando siempre arranca a a la primera patada, puse el aire y arranco sin problema.
      Pido un poquito de comprension a los monstruos de esto que se llama trial y de su mecanica. Pues soy un autentico profano en la materia y mis escasos conocimientos vienen de lo que me habeis enseñado todos vosotros aqui.
      1ª pregunta, es normal que queme el motor por tudos lados, tapas, bomba de agua, cilindro, en fin todo.
      2ª puedo salir con la moto haga el calor que haga si miedo a joder algo debido al calor. Recuerdo que el ventilador salta, y el agua esta bien.
    • #107030
      Joder, le he dado al enter sin querer y no me ha dado tiempo ni a despedirme, he de decir que tampoco estoy muy ducho con las computadoras.
          Enfin, que os he soltado un tocho que flipas, pido perdon por ello.
      Resumiendo, puedo coger la moto sin preocuparme si esta el motor caliente que quema al tocar.
      Muchisimas gracias a todos por la paciencia, y un saludo de cotalegion para todo el personal.
    • #107031
      Hola y enorabuena por la compra de la moto, es muy buena moto sabiendo 4 cosillas ya la tienes dominada. Te pasa como ami hace un año que compre una del 2000 y al principio mal porque no tenia ni idea de nada, y ahora me conozco todo de la moto.
      Antes de entrar en cuestion, tambien cambiaria el aceite del cambio por si acaso, este lo tienes que cambiar cada 6 meses, la cantidad es 520ml.
      1ºEl motor si es normal que queme, sobre todo el cilindro y la bomba de agua, y el escape mas vale que no lo toques :lol::lol:  y ademas si hacia calor pues se habra calentado mas de lo normal.
      2º Por poder puedes salir simepre que quieras, pero no recomdaria salir con mucha calor, es malo pari ti sobre todo, y para la moto porque estara todo el rato encendido el ventilador, ademas de que si te pasa con el mango en subidas tienes riesgo de sobrecalentamiento y gripazo.
      Que te pique biela con esta calor es normal, hace que los motores se queden un poco cortitos de mezcla y por eso pica.
      Te digo unas recomendaciones que tengo en cuenta y con que la moto me va bien.
      la mezcla de  aceite, acsela al 1,25%. Esto quiere decir 125ml de aceite por cada 10 litros de  gasofa, echa siempre un aceite que tenga calidad. Castrol,motul…… de esto tienes post por el foro.
      Si haces bastante excursion hechale un poco mas, al 1,4 o 1,5%
      Bujia: utiliza esta la NGK BR 6ES, con esta, la que recomienda el manual es con la que mejor va.
      Si puedes hechale gasolina 98, pero yo le echo 95 y me va bien.
      Tambien te recomiendo que si as limpiado el filtro, limpies tambien el carburador limpiando bien todos chicles y todos los conductos.
      si tienes mas dudas de algo pregunta, que seguro que te puedo contestar.
      Otra cosa, el embrague que tal iva?¿?¿ Arrastraba???
    • #107032
      Joder zepelin eres rapido como el rayo, te lo agradezco infinito.
      Sobre el embrague, si arrastra un poco, pero en caliente no. Otra cosa, el dueño me dijo que sobre el arrastre un remedio que no he leido nunca pero que creo que funciona es mover la moto con la segunda engranada y embrague suelto mover la moto un poco adelante y atras para soltar los discos. ¿Crees que sera malo?. ¿Cres que asi se sueltan los discos? esque me estraña no haberlo leido nunca en el foro en los temas de arrastre.
      Cuando la compre y la probé meti primera y casi salgo volando, luego bien, creo que lo mejor es salir en segunda, pero hacer previamente lo dicho anteriormente.
          Un saludo y muchas gracias por el ofrecimiento de ayuda. Es muy tranquilizador saber que si te pasa algo hay alguien para corregirte o aconsejarte, si no fuera asi tendria que dejar la moto en el garaje. GRACIAS A TODOS.
          Espero en un futuro poder ayudar a la gente y aportar mis experiencias con los demas
    • #107033
      Hola, lo que te han dicho de meter marchas y embragar y tirr hacia adelante eso es beno, sirve para despegar los discos de embrague.
      Pero para solucionar el arrastre de la cota lo mejor que se le puede hacer poner los SURFLEX, estos discos son la ostia, me costaron alrededor de70 euros pero lo agradeces para siempre el embrague no arrastra nunca y cambiar de marcha se vuelve mas suave a la vez de encontrar el punto muerto.
