miércoles, octubre 7, 2026
cota314r dijo:
    • #96300
      Hola buenas tardes, soy nuevo por aqui. Bueno el problema que tengo es que hace ya un tiempo que no cogia la moto y estos dias al tener algun dia libre me apetecia dar una vuelta con mi cota 314 y mi sorpresa es que cuando la voy a arrancar al principio la cuesta y es normal porque como hace ya lo menos 7 u 8 meses que no la cogia no le daba importancia, el problema viene despues, una vez que la arranco y ver que se queda acelerada, despues al quitar el aire se cala y asi las sucesivas veces que la arranco, hasta que una vez que yo creo que ya ha cogido calor pues la quito el aire y al intentar acelerarla se ahoga y no se el motivo ya que he cambiado la bujia, mire el carburador y en principio parecia estar limpio. Total que cada vez que la arranco y la intento acelerar se ahoga y ya no se de que puede ser, si alguno me podeis ayudar os lo agradeceria,
      Un saludo y gracias
    • #96301
      hola,en principio,lo logico seria gasolina nueva,y para aprovechar algo de la vieja,desmontas el carburador y le das una limpieza a fondo,lo normal seria que funcinase bien,a partir de ahi,nos vas contando como te va,un saludo y suerte en la aventura;)
    • #96302
      Chiclé de alta y posiblemente de baja obstruidos.
    • #96303
      Te diría que no te conformes con ver el carburador «aparentemente limpio». Desmóntalo por completo y límpialo a fondo.
      Después te sugiero pruebes y si siguen los problemas, vuelves a describir los síntomas en este hilo.
