jueves, octubre 8, 2026
cota247 dijo:
    • #184546
      Hola. He comprado una 315, y me gustaría cambiar el aceite del motor y del cambio. No me dieron el manual, y voy muy perdido………………..un alma caritativa, me podría colgar fotos o las fotos del manual para poder hacer el cambio de aceite?????. Gracias
    • #184547
      Las fotos no te las envio porque soy muy torpe y tardaría dias en conseguirlo.Pero intento explicartelo porque es de lo mas sencillo.
      Aflojar el tornillo de vaciado(está en el lado izquierdo del motor, debajo del piñon de salida de la cadena y a la izquierda del eje de la palanca de cambios, el tornillo es exagonal y sale con una llave de tubo de 12 o 13, este tornillo es muy largo y sale horizontalmente, se vacia el aceite, se vuelve a poner el tornillo de vaciado, el tornillo de llenado está justo un poco mas arriba y es de plástico, está al lado del manguito y purgador del embrague. Se añade 520ml de aceite ELF HTX740 (NO LE PONGAS OTRO ACEITE). Se vuelve a tapar y ya está.
      Hay compañeros que antes de poner el aceite le ponen creo un poco de gasolina la ponen en marcha unos segundos y así consiguen limpiar los discos, despues sacan la gasolina y ponen entonces el aceite.
      Espero que lo hayas entendido
    • #184548
      Muy buena la explicación, muchas gracias. El aceite del cambio y del motor es el mismo????.
    • #184549
      Buenos dias.
      Truco al canto, que no menciona Laia 25, para ir mas rapido en el proceso de vaciado del aceite saca al mismo tiempo el tornillo de vaciado y el de llenado, ya que de esta forma facilitas la entrada de aire dentro del combio de marchas y embrague y facilitara al mismo tiempo el baciado de aceite. De esta forma se bacia antes el aceite y a penas se ensucia( tanto la primera vez como las otras). Lo de la gasolina no lo habia oido nunca, y tampoco conozco nadie que lo haga( conozco poca gente que haga trial y cuide la moto).
      Que vaya bien el canbio de aceite. Si tienes alguna duda no dudes en preguntar.
      Un saludo a todos los trialeros-mecanicos.
      A fabor por el respeto del medio ambiente, a bajo la ley que nos prohibe practicar el trial.
    • #184550
      el cambio y el embrague van juntos con el mismo aceite. Recuerda solo usar este aceite que aunque es caro, es con el unico que funciona la 315. Buena compra, es una moto muy robusta y que pide muy poco a cambio.
    • #184551
      Pues muchas gracias por  la explicación, a ver si tengo tiempo para cambiarle el aceite esta semana.
