corzitotxt300 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › corzitotxt300 dijo:
Hola amigos, hace mucho tiempo me presente pero llevo bastante sin entrar asique muchos no me conocereis.Aver si me podeis ayudar!!!!!
Tengo un problema con el cambio de una gas gas txt pro raga 06,esta tarde iba por una zona lenta en segunda, al salir de ahi y e metido tercera y luego al meter cuarta no entraba, antes de eso entraban 4ª,5ª y 6ª perfectamente y no he notado nada raro, asique me he quedado solo con las 3 primeras marchas y poco a poco hasta casa.
Esas tres marchas entran perfecta mente y luego la palanca se queda como cuando metes 6 y no hace ningun tipo de ruido ni nada.
A alguien le ha pasado esto?
Un saludo y gracias.
Hola si la palanca yiene muelle tendras que abrir el motor para cambiar el muelle y sino tendras que cambiar el carrete de las velocidades
Eso significa cambiar el grupo de cambio completo?
Muchas gracias.
hOLA
, HAY QUE ABRIRLO Y CAMBIAR LO QUE ESTE ROTO
Ya tengo el motor casi fuera, me falta sacar el encendido, supongo que esta tarde me dejaran el extractor y fuera todo.
El sabado le abriremos las tripas y a ver que nos cuenta, ya contare como va la cosa.
Un saludo y gracias de nuevo.
que tal te va en la operacion???,se sabe algo ? anda ,dinos como has quedado con el tema!!
Hola!!!
Pues aun no tengo montado el motor,recibi ayer los recambios asique este fin de semana lo montare.
La averia es de risa, yo compre la moto hace año y medio o asi y nunca le he habierto nada del motor, la sorpresa que tenia dentro era un casquillo centrador de los 2 que lleva la tepa de embriague.
No se cuantos años llevaria dentro pero se quedo en un punto en la caja de cambio que no dejaba meter las marchas, pero el cambio parece estar intacto.
Eso si los piñones de arranque destrozados, no se si los habra dañado ese carquillo o no.
Cuando lo monte ya os contare si va todo bien.
fotos!!!!!! fotos!!!!,ya sabes vale mas una imagen que …………………
saludos!! y gracias
