lunes, abril 13, 2026
corzitotxt300 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico corzitotxt300 dijo:
    • #63107
        Buenas tardes, tengo un problema enla moto que me parece inusual.Pierde eceite mineral (muy poca) por donde se juntan la tapa de embrague y el cilindro donde van colocados las 2 juntas toricas del enpujador de embrague.Yo creo que ese cilindro va metido a presion en la tapa,no estoy seguro pero para arreglarlo hay que cambiar la tapa entera.A alguien le a pasado esto?porque me parece una cosa muy rara.Un saludo a todos y a seguir subiendo piedras!!!!
      • #63108
          [font=arial]Hola corzitotxt300,[/font]
          [font=arial]Yo creo que canviando las 2 juntas tóricas podras solucionar el problema. No tiene mas secreto. Ahora bién, entiendo que la fuga de aceite no la puedes apreciar exteriormente, por eso, ¿Como sabes que pierde aceite por ese punto?¿Te vaja el nivel del deposito de la maneta? [/font]
        • #63109
            Buenas tardes.me vaja el nivel del deposito de la maneta, ahora mas o menos dura unas dos horas dandole caña al embrague.Las juntas las e cambiado 2 veces y nada, hice una prueba que nunca falla, desmonte la tapa y la llene de agua, tape el agujero donde se enrrosca el racord del latiguillo y le meti aire por el del enpujador de embrague y salian burbujitas donde se unen la tapa y el cilindro de las juntas toricas.eso no se puede solucionar cambiando las juntas puesto que queda mas atras de ellas.Muchas gracias y un saludo.
          • #63111
              Puede ser el empujador que tenga algun defecto. Yo canviaria el empujador y las toricas. Si persiste el problema, tendras que canviar la tapa, y le pones tambien el empujador nuevo.
