martes, agosto 25, 2026
CordaLM dijo:
    • #179610
        Hola a todos.
        Tengo una gas gas txt 2001 que tiene un tubo que va a parar a la palanca del freno, es como si hiciera tope con ella mediante una valvula. ¿Es un sobradero del deposito del liquidos de freno trasero?, es que me pierde aceite por ahi,por eso quiere saber si esta relacionado con el circuito hidraulico del freno trasero. Se me podeis decir lo que es…gracias.
      • #179611
          Pega una fotillo de lo que nos dices, y para los que no tenemos una gas-gas será mas fácil. Pero si tira líquido de frenos te adelanto que …
          BLANCO Y EN BOTELLA… VA A SER LECHE.
          Desde cuando te ha empezado a pasar este asunto. Le has hecho tú el manteniemiento al freno?, notas que frena poco o que tienes que bombear hasta que frena?
        • #179612
            Mira a ver si es el respiradero del carter. Este respiradero, sale de debajo de la tobera del carburador, en la parte de dentro y normalmente llega atras por el centro del chasis, pero si se ha movido por algo, puede salirte por el lado de la palanca.
            Tambien puede ser el del deposito de liquido de frenos trasero, como te han comentado. Este deposito esta justo en la viga central del chasis, detras del carburador.
            Suerte.
