viernes, octubre 9, 2026
copita28 dijo:
    • #182218
      Q tal foreros.Tengo un problema en mi pro con el radiador,me fuga agua y me pregunto si producto tapa fugas para radiadores me funcionaria o por lo contrario me toca cambiarlo.Teneis idea de cuanto puede costar el radiador?Gracias por la ayuda.
    • #182219
      Hola, si te sirve el radiador de una Scorpa 250 anda por los 200 euros quizás el de Gasgas sea algo más barato.
      Antes habia talleres de coches donde te llevaban a reparar el radiador caso que la fuga este en él, supongo has mirado manguitos y juntas. Prueba en algún taller de coches a preguntar.
      En cuanto al producto tapaporos yo lo utilicé hace años en mi viejo coche y no funcionó, pero si el poro es pequeño quizás vaya.
    • #182220
      Primero asegurate de que es el radiador y ningún manguito ya que lo que comentas no es muy normal.
      Si es el radiador, pregunta cuanto vale nuevo.
      Si el preci se dispara, hay empresas que los reparan, y soldan el poro.
      El tema del liquido tapa poros, nos es muy recomendable, ya que en principio funciona, pero a veces deja bolas en el circuito cerrado, y después de algunos dias de usar la moto, deberás vaciar el anticongelante y reponerlo y aún así no te aseguras de que esas bolas de pasta no sigen cirulando por el circuito de agua.
      Este liquido es más usual en los coches, pero el circuito cerrado es mucho mayor, con botella de expansión y demás…
      Yo lo utilice hace poco porque me perdia el radiador de la calefacción y me solvento el problema ( me daba bastante palo desmontar todo el tablier) pero me hizo unas bolas de pasta que bloquearon el temostato y la temperatura del cohce no subia, se quedaba siempre muy baja, hasta que me dió por sacar el agua, que apareció realmente sucia, y vi la averia.
      Espero que te sirva.
    • #182221
      Hola, también podrías llevarlo a uno de los talleres que se dedican a reparar los radiadores de coches, y ellos te dirán. Lo mismo tiene arreglo.
      Saludos desde el Sur. Julio
    • #182222
      Gracias por la ayuda,intentaré arreglarlo primero con el tapa fugas a ver q tal y si no le llevaré a reparar.Saludos foreros.
    • #182223
      se puede reparar seguro y andate con ojo con esos potingues que solo sirven para obturar en la mayor parte de las ocasiones el radiador
    • #182224
      Escrito originalmente por copita28
      Reabro este tema, pues en una Pro 05, le pasa exactamente lo mismo. Hemos desmontado ventilador y radiador, y sacando los manguitos y llenando el radiador, pierde agua por un extremo. Mi pregunta es saber la mejor manera de arreglarlo, cambiar radiador (precio??????????) y algun producto tapa-fugas.
      Muchas gracias.
    • #182225
      Preguntad primero presupuesto en un taller de reparación de coches, mejor en los familiares de toda la vida (tipo de los que recargan aire acondicionado, etc), los servicios técnicos oficiales cambian directamente el radiador (les interesa vender recambios).
      Es probable que os sorprenda lo barato de la reparación.
      Lo de los líquidos tapaporos estoy de acuerdo con los compañeros, puede que os hagan más avería de la que tenéis ahora mismo.
    • #182226
      Yo el radiador de mi montesa perdia tambien, y lo lleve a soldar a un taller que reparan radiadores con TIJ , una soldadura especial, y como nuevo, por 20 euros que cobran merece la pena.
    • #182227
      Finalmente, he encontrado quien me lo arregla por unos 20€!!!!!!!
      Ya contaré como termina
    • #182228
      Escrito originalmente por EMGCFP
      TIRA EL RADIADOR DEL neng DE TONA QUE ESTA PERFORAO COMO SU CEREBRO.
    • #182229
      Finalmente ya está el radiador en su sitio. Arreglar 2 agujeros y pintarlo de negro = 30€!!!!!!!!!!!!!!.
      Los agujeros se habían producido por tener intercambiados los tornillos que sujetan el radiador con los que sujetan una plaquita embellecedora, son un poco más largos y habían pinchado el radiador. Merece la pena, pues nuevo vale unos 160€.
    • #182230
      Escrito originalmente por Trialelo
      No cabe duda, que el «nen de Tona» es un desastre con el mantenimiento de su moto, ha tenido varios problemas con su Pro 05 por culpa de ni mirarsela.
      Puede ser que una persona adormezca el motor??????????? Todas las motos que recuerdo que ha tenido, han acabado sin apenas fuerza, es muy curioso, pero la moto sube por todas partes sin apenas dar gas, y aunque lo de, la moto ya no reacciona!!!!!!!!!!!!!
    • #182231
      EMGCFP Escolata SOCI, no te entretengas en poner a punto la moto del NENG DE TONA, que el equipo GAS GAS pasará por la piedra en Sant Joan de les Abadeses.
      Saludos y FORÇA SHERCO
