sábado, abril 11, 2026
COLINAS-TRIAL dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico COLINAS-TRIAL dijo:
    • #63097
        ola!!tengo que cambiarle el aceite ami moto y nose cual echarle!!
      • #63098
          Escrito originalmente por COLINAS-TRIAL
          yo le hecho el sae 10W30 el motul transoil que venden en motocard:http://www.motocard.com/sp/aceites/aceite-motul-transoil_1l.aspx
        • #63099
            Gro Extreme parece ser el más adecuado.Es el que uso yo.
          • #63101
              Aceite para transmisiones ATF Dexron II, lo tienes de varias marcas, incluso genericas de marcas como «Citroen» o «Renault»; mientras sea ATF Dexron II no tienes problema.
              Lo que me he dado cuenta con la Gas Gas es que para el correcto funcionamiento del cambio es más importante la cantidad de aceite que el «tipo» de aceite o marca, yo le pongo 450 cc y es como mejor funciona.
              Aparte del Dexron II, llevo probado en la GG el Castrol SAE 80W y el Shell Advance Gear 10-40, y todos con similares resultados, así que al final estoy usando el más barato, que es el Dexron II.
            • #63103
                Escrito originalmente por Vig
                Yo le echo a la 125  550 cc como dice el manual, suelo echarle Castrol TXT 10W40 porque el GRO no lo encuentro por aquí. Pero la moto no va nunca fina de cambio, lo noto muy brusco y el punto muerto es una odisea encontrarlo.
                Si le pongo los 450 cc mejorará?, no es peligroso para el motor esos 100 cc menos?
              • #63105
                • #63106
                    Yo tengo la 250 ’07, pasada a 300 y le pongo l ELF HTX 740 (75W). Va perfecta. Respecto del nivel la dejo nivelada y le pongo aceite hasta que se tapa la mirilla de la tapa. Veras que va perfecta, sino hay que ajustar el embrague.
                    I el punto muerto suele ser un poco molesto de encontrar en este modelo.
