martes, marzo 31, 2026
Codo escapa gas gas
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Codo escapa gas gas
    • #281866
      atatturk
        • Total:91
        Hola, tengo una gas gas 250-2017 y he visto que tiene la curva inferior del escape, a la salida del cilindro, que es de titanio, golpeada , ¿algún sistema para sacar el abollón ? . Gracias
      • #281867
        Jarrieta
          • Total:433
          Buenas,
          Hay varios métodos, a las bufandas de 2 T le sacan las abolladuras llenándolas con aire comprimido, varios kg y aplicando calor con un soplete potente en la abolladura, también con agua a presión, con bomba manual o con una hidrolimpiadora, hay un vídeo curioso en Internet o llenándolo de agua y meterlo en un congelador industrial, de esta manera se requiere más control, si esta bien sellado y te despistas, se puede rajar el tubo, este es el único que he usado, me fue bien, la abolladura que era importante desapareció, menos la zona de impacto, contra una arista de una roca, quedando la marca. El tubo era de hierro, uno de los 2 tubos de salida de una 4 T de mayor espesor que el tuyo, si es fino seguro que te queda bien.
          De todas formas échale un vistazo a YouTube, hay bastantes vídeos para que te hagas una idea.
        • #281882
          atatturk
            • Total:91
            Muchas gracias amigo jarrieta, probaré, la solución del calor, es la que más me convence. gracias
