viernes, octubre 9, 2026
climber33 dijo:
    • #108632
      hola¡¡ hoy en una subida en segunda a fondo con mi sherco 250 se me ha empezado a ahogar el motor hasta que se a parado. seguidamente a la primera patada a
      arrancado, para volverse a parar enseguida, despues no habia manera de ponerla en marcha. cuando he mirado el carburador, he visto que por los conductos del sobrante
      salia la gasolina a chorro ( por los dos ), cuando he parado la llave de paso a parado, le he vuelto a dar y a vuelto a salir ,asi varias veces hasta que ha dejado de salir.
      despues de estar empujando un buen rato y sin manera de arrancarla se me a ocurrido accionar la palanca de arranque con el gas abierto a tope entonces es cuando a
      empezado a dar señales de chispa hasta que ha arrancado, nunca me habia pasado esto¡¡ alguien sabe a que puede ser debido??
    • #108633
      Hola Climber33
      En mi modestía opinión creo que podría la aguja que te cierra el paso de la gasolina en la cuba del carburador; los flotadores cuando llegan al máximo nivel empujan una varilla y ésta a la vez la aguja que cierra el paso de más gasolina, si ésta se quedara abierta rebosaría gasolina.
      Prueba a desmontar el la cuba del carburador y comprobar el correcto funcionamiento de ese dispositivo.
      Suerte y a ver que dicen los expertos.B)B)
    • #108634
      PONLE UN FILTRO EN EL TUBO DE GASOLINA ,Y NO TE VOLVERA A PASAR.
    • #108635
      Hola compañeros.
      Seguramente lo que te ha pasado es que algún flotador se te ha bloqueado y no llega a cerrar. Como bien han dicho antes creo que lo que deges hacer es limpiar bien el carburador, comprobar que los flotadores al tocar cierran bien y luego es muy interesante lo del filtro de gasolina pues te evitarás muchos problemas como este.
    • #108636
      Hola compañeros.
    • #108637
      bueno, he salido un par de veces mas, y va perfectamente espero que siga asi, de momento no la he tocado. gracias por vuestros consejos¡¡
    • #108638
      POOOOONLE EL FILTRO, QUE VALE 4 DUROS.
      TE VOLVERA A PASAR.
