viernes, octubre 9, 2026
claritogas dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › claritogas dijo:
    • #109494
      wenas,me acabo de dar de alta en el foro ya q esta muy atractivo,veo q se encuentra solucion a todo y q todo el mundo colabora,mi duda:tengo una pro del 2005,y en mi ultima salida tras llevar un wen rato andando me empezo a patinar el embrague,la moto se revolucionaba al acelerar pero no cogia traccion,y oy la he probao dos minutos por por delante de casa y no note nada raro,mi primera duda es q que puede ser eso??a q se puede deber???me comentaron q cambiara el aceite y q le diera holgura a la maneta del embrague,lo de la maneta ya lo hice pero el aceite lo intente buscar en el foro y no me keda nada claro,me gustaria q me pudierais decir q tipo de aceite lleva,sintetico o mineral???y si me podreis poner unos cuantos tipos q vayan bien.muxas gracias a todos por coaborar con este foro,q esta genial.espero vuestra respuesta.
    • #109495
      Hola Bienvenido
      Cuando una pregunta tan sencilla no se contesta rapidamente, es porque está en el buscador por triplicado, utilízalo.
      Aceite mineral, la marca no se decirte cual va mejor o peor.
      Salúd
    • #109496
      Ojo, ojo…. no es lo mismo el aceite de actuación del embrague (probablemente mineral como dice casiacero) y otra cosa es el de embrague-motor (sintético 100%)
      Gasgas pro tiene que llevar un aceite sintético de motor muy fluído 75W para que vaya bien. Aconsejan el GRO, aunque yo pongo un «putoline» (más barato) de las mismas características y va de lujo.
      Cambia el aceite, qque son 2 duros, y si sigues teniendo problemas, quizá es que el embrague se te queda ligeramente «enganchado». (esto ya es más largo de contar…)
      Si despue´s de cambiar el aceite motor (500 cc), te sigue pasando, hablamos…
      Y efectivamente, hay muchos hilos con temas de embragues y aceites para tu moto
      BIENVENIDO!
    • #109497
      ok,muxas gracias,ya he leido muxo sobre este tema en el foro pero no me akavava de kedar claro cual era el aceite q se echaba en el carter esi donde van los discos de embrague,no entendia la diferencia entre el de actuacion y el de motor.muxas gracias.
    • #109498
      Hola entiendo que el de actuación se refiere al del mando del embrague, el que se echa en el depósito pequeño rectangular al lado de la maneta, que es la bomba que hace actuar el embrague, hasta luego.
