lunes, marzo 23, 2026
chuto dijo:
    • #195668
        Buenas. Dos problemillas en una GAS GAS Delta del 92:
        1º ¿cual es la mejor manera de enderezar la dirección?. Despues de darme una piña tengo la rueda delantera un poco desviada. Ya se que existe el «sofisticado» procedimiento de sujetar la rueda y girar el manillar hasta corregir la dirección. ¿Si es poca cosa con eso vale? ¿Debo cambiar algo?
        2º no me vuelve el freno de atras y la moto va ligeramente frenada. ¿Donde está el fallo?
        Gracias y saludos
      • #195669
          Hola Chuto, en lo del freno puedes ver un post en la página anterior titulado «freno trasero Rev-3», que se hablaba del mismo problema.
          Lo de la dirección, el toque sirve, pero es más aconsejable aflojar la tornillería de las tijas, enderezar con unos toques y volver a apretar. Mejor si aflojas también el puente del guardabarros.
        • #195670
            Gracias GGS. Ya te contare.
          • #195671
              Buenas de nuevo,
              Os cuento como están los dos problemillas:
              Respecto a la dirección enderezandola sujetando la rueda fue suficiente. Respecto al freno de atras sangrando y recargando liquido ya vuelve perfectamente pero sigue estando ligeramente frenada. Tiene una ruleta en la palanca de freno para permitirla subir mas o menos. Lo he puesto al minimo para que suba a tope y aun asi sigue frenada. En la referencia que me dio GGS de una nota en este foro se dice que hay que dejar un mm. de holgura entre la varilla (que sale del pedal de freno) y el pistón de la bomba para que tenga sitio pero no veo como hacer esto. El caso es ¿donde puedo graduar una pequeña hogura para el freno trasero?
              Muchas gracias y saludos
