sábado, marzo 14, 2026
chuchenager dijo:
    • #198683
        Buenas tardes compañeros,
        Haciendo limpieza de casa encontre la Monty, y ademas me acabo de comprar una moto de trial.
        En su momento mi nivel de Monty era … basico/medio.
        El problema viene que ahora quiero volver a ello y tengo la camara de la rueda trasera petada. He intentado cambiarla yo mismo comprando otra cámara, pero no puedo sacar el neumático porque su perfil es muy duro (lo he provado con las herramientas que venden para sacar neumaticos). Hay algun sistema o algun truquillo??
        Ya puestos a preguntar … queria saber si hay algun video o alguien me podria dar un consejo de como aprender la tecnica de levantar la rueda delantera (parado y dar botes con la de detras).
        Muchas gracias!
      • #198684
          Hola @chuchenager
           Sinceramente no entiendo exactamente cual es tu problema…jeje. A ver, no puedes sacarla porque el perfil es muy duro? una de dos o tienes la rueda hinchada o puede que tengas la parte del flanco (perfil) de la cubierta que pega con la llanta pegada con la propia llanta de no usarla.
           Prueba después de asegurarte de que no tienes nada de aire, a separar la cubierta de la llanta; cuando lo tengas debería ser muy fácil sacar la cubierta ya que las ruedas traseras de las bicicletas de trial son de 19″ (en el caso de que sea una bici de rueda pequeña) y si aun así te resulta complicado pues compra unos desmontables (son baratos) y a ver si así eres capaz.
          Un saludo y comentanos a ver que tal te ha ido…
        • #198685
            Los desmontables ya los compré y nada !!
            La rueda no esta hinchada dado que saqué la cámara porque se havia pinchado y la corte y la pude sacar. El tema es que el neumatico tiene un perfil muy y muy duro que no me deja maniobrar para poder sacar la cubierta! No se como explicarme…
            Creo que tendre que llevarla algun professional …
            Escrito originalmente por @Kabramontesa
            Hola @chuchenager
          • #198686
              Se a que te refieres, yo con mi primera bici (una X-Alp 218) tuve este problema. El neumático lleva un aro metálico interior y hace muy difícil quitar el neumático. Prueba con unos desmontables de moto (de hierro), no de plástico de los de bici.
              Levantar la rueda… golpe de pedal, frenas. Para avanzar, dejas ir el freno trasero en el mismo momento que das un golpe de pedal.
