viernes, abril 3, 2026
chuchenager dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico chuchenager dijo:
    • #198402
        Buenas tardes trialeros,
        Queria preguntaros si alguien tiene idea de que puede ser que cuando voy en marcha cuarta y paso a tercera la moto pega un golpe fuerta en la transmisión!
        Me han comentado algo sobre el muelle. Que nivel de dificultad tiene cambiarlo uno mismo ?
        Por otra banda y aprovechando la primera pregunta tambien me gustaria saber que puedo hacer para que el embrague (la maneta) vaya suave suave.
        Muchas gracias !
      • #198403
          El golpe seco en la caja de cambios de las pro, suele ser de 4ª a 5ª, pero si te pasa entre
          otras marchas, es que algo no anda bien por ahí dentro.
          Salúd.
        • #198404
            Yo diria que es de 4 cuando bajo a 3 pero no estoy seguro … Puede ser que sea de 5 cuando bajo a 4 !! Es una Pro Racing …
            Y que problema es este que comentas que suelen dar ?? De que reparación estamos hablando ??  Nivel de dificultar para arreglarlo yo mismo ?
            Muchas gracias casiacero
            Escrito originalmente por @casiacero
            Salúd.
          • #198405
              Hola chuchenager,
               asegúrate de la marcha donde suena, y de si lo hace en ambos sentidos. Si es de 4ª a 5ª y de 5ª a 4ª, es «normal» en las gas-gas pro. Al decir normal quiere decir que te va a pasar siempre, y sólo lo puedes suavizar haciendo el cambio a la bajada de vueltas y con el embrague bien regulado
              En su momento un expertazo de los que andan por aquí (hay muchos y no me acuerdo), lo explicó perfectamente. El resumen es que la caja de cambios de la pro la hicieron tan reducida por tener sólo 4 piñones de relaciones; para conseguir 5ª y 6ª marchas, utilizaban 2 ya usados + un piñón intermedio (momento en el que suena)
              Se ha hablado muuuuucho sobre eso en las gas-gas, pero la verdad es que buscando en el buscador, a mí no me ha resultado fácil encontrarlo (llevo tanto tiempo sin entrar por aquí, que se me va olvidando cómo se usa todo)
              Suerte
              Miguel
            • #198406
                Muchas gracias.
                Me aseguro que marchas son y os comento ! de subir de 3 a 4 o de 4 a 5 no me pasa! Solo es al reducir.
                Escrito originalmente por @El_Miguel
                Hola chuchenager,
                Suerte
                Miguel
