domingo, agosto 23, 2026
chiquetin dijo:
    • #180450
        hola, tengo una beta rev3 2005 y tambien tengo un dolor de cabeza con la rueda trasera, porque nadie me soluciona si la rueda trasera lleva camara o no, y si la lleva quisiera saber si tambien lleva una valvula de llenado especial. la cubierta que llevo es tubo lees. y la llanta lleva los radios alojados en la corona y no en un aro incorporado en la llanta, como por ejemplo he visto en las honda-montesas u otras.un saludo y gracias.
      • #180451
          Por defecto no lleva, hasta donde yo se. Un saludo.
        • #180452
               Si en la cubierta pone «tubeless», significa que está preparada para funcionar sin cámara, y aunque los radios se alojen en la propia llanta, en la zona de las cabecillas, por el interior, lleva una especie de aro de un material tipo silicona que hace que el sistema sea estanco y no haya fugas.
               La gran mayoría de las motos de trial no llevan cámara en la rueda trasera, y la tuya, siendo del 2005, seguro que no lleva cámara.
          • #180453
              Tu llanta admite neumáticos sin cámara (lleva válvula especial y el flap de sellado que te dice Mecajental), de hecho es la configuración que viene de fábrica.
              Ahora mismo llevas un neumático sin cámara (tubeless) y aunque también puedes montar uno con cámara, pesará más y si bajas de 0,4 kg/cm el reparto del aire dentro de la cámara con tan poca presión no es uniforme, pudiendo darte problemas de pellizcar la cámara.
              El coste de ambos neumáticos es muy parecido y merece la pena el tubeless por los problemas que te evitas. La llanta que comentas tipo DID la sacó Montesa en 1994 con sus 314, en aquellos tiempos se la tachó de pesada y diseño obsoleto, 14 años después parece la panacea…curiosidades y modas.
            • #180454
                Es facil de aberiguar pues las babulas son dfererentes incluso por fuera de la llanta
                la sin camara tiene un reborde mas grueso pegado a la llanta
                la que lleba camara es mas cilindrica y si le aprietas acia el inteior veras que entra
              • #180455
                  Estimado Mdpablo:
                  a ver si me puedes aclarar un dato, ya que dices que montesa fue la primera que montó las llantas DID, pero beta tambien las usó hace años con un sistema distinto de radios ya que eran radios normales y las cabecillas donde se apretaban iban montados en el cubo de la rueda, pero como te digo no sé si los montó primero montesa o beta, ( creo que el problema y aún hoy es el mimso, es que los radios se aflojan muchisimo, bueno no sé si muchisimo pero mucho mas que en las otras y que tambien rompen mas facil, pero tienen  la ventaja de que no pierden aire, y que los radios rotos se reponen facilmente sin desarmar nada.
                • #180456
                    Estimado El Madriles,
                    Beta utilizó también una llanta con un aro externo en el que se fijaban las cabezas y el tensor estaba en el buje de la rueda, allá por el año 93 si no recuerdo mal. Como llanta DID con su concepto de radios partidos con el tensor en la mitad fué Montesa (si no estoy equivocado) la primera en utilizarlo en el año 92 en la Cota 311 (no en la 314 como comenté en el post anterior…me estoy haciendo mayor, mi memoria ya falla).
                    El sistema de Beta sí rompía radios porque estructuralmente no estaba bien diseñado, todo el esfuerzo en el extremo de la rueda (llanta) iba directamente al buje, comparando el diámetro de una rueda con el del buje se puede comprender que el esfuerzo se multiplicaba x 10, aflojando los radios y en ocasiosiones partiendo el anclaje e incluso el propio buje.
                    Yo tuve una 311 y una 314 y nunca tuve problemas con el sistema DID, los radios no se aflojan más de lo normal y nunca partí ninguno. Al ser una moto de trial y girar la rueda a poca velocidad (angular) no hay problemas de efectos giroscópicos nocivos por el mayor peso tanto en la llanta como en el centro de los radios.
                    P.D. Muy buena pregunta,
                  • #180457
                      estimado mdpablo:
                      Gracias por la aclaración, tenia la duda si habia sido beta primero o Montesa
                      con respecto al tema de que se aflojan mas, es un comentario que llegó a mis oidos, de todas formas como digo tiene mas ventajas que incovenientes y si hay que reapretar  cada poco pues no hay problema porque si rompe se cambia en un momento, no es como en las llantas  normales que tambien hay que tensarlos y centrar la rueda cada cierto tiempo, y el mayor problema es que al apretar se rompa el radio, entonces si que es la liada , porque un simple apretado, se convierte en todo un trabajo de horas, (desarmar rueda, destalonar, quitar flap, apretar…. volver a colocar el flap etc… yo ya aprovecho a hacer eso cuando cambio de neumatico pero la Put*** es cuando se rompe alguno porque tambien rompen)
                      P.D lo de que se aflojan mas es como te digo un comentario que me llegó y curiosamente un amigo que tiene una Raga de las nuevas, en su primera revisión tenia los radios muy flojos y la rueda descentradisima por ese problema, a lo mejor lo que comentas del diseño de la rueda de la beta que toda la fuerza la hacia enel buje, en este tipo de ruedas al llevar el tensor en el centro del radio, pues mas o menos pasa lo mismo pero con menor intensidad al noestar en el otro extremo…
                      comentar ese amigo, adelantó la revisión porque la rueda  en un punto tocaba en el basculante… por eso mi  comentario que ademas coincidió el rumor con la revisión de esa Raga… pero como te comento ojala tuviera una rueda DiD aunque tuviera que apretar los radios mas a menudo, es una opción que me planteo pero tal y como se está ahora con el tema de la crisisB)B) porque desde luego, sin dudarlo es mejor…
                    • #180458
                        Las Cota 307 (de 1.987) ya llevan este tipo de llanta.
                      • #180459
                          Escrito originalmente por pere-sherpa
                          Bingo !!! Pere-Sherpa, tienes toda la razón…ya por curiosidad me he puesto a mirar la web de Montesa y la primera que lo llevó fue la Cota 335 del ’86.
                        • #180460
                               Pues la respuesta no se queda manca. Hay que ver lo que se aprende aquí.
