chikytindelapradera dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico chikytindelapradera dijo:
    • #182022
        Me imagino que las habrá, pero ¿sabeis quien las comercializa/vende? Que precio tienen? Es que vereis, cada vez que tenemos que hacer algun tipo de mantenimiento al embrague o a los frenos nos echamos a temblar y si no fueran muy caras seria interesante pillar una entre algunos compañeros… Saludos!
      • #182023
        • #182024
            Cita
                     No sé hasta que punto compensará comprar un aparato de esos, porque al fin y al cabo lo que hace él es lo mismo que puedes hacer tú con una jeringa de plástico y un trozo de macarrón.
          • #182025
              Buah! con el precio que tiene me quedo con la jeringa macho! Saludos y gracias!
            • #182026
                Buenas, referente al embrague yo utilizo una jeringuilla de 100 c.c. y un trozo de macarrón de silicona transparente.
                Lo que en vez de hacer succión desde el purgador del carter,lo que hago es inyectar el liquido desde ese mismo punto hasta que sale por la bomba de embrague y con él todo el aire(burbujitas)..:silly:
                Saludos a todos.
              • #182027
                  Buenas Bilches, lo que dices, ya lo he probado, pero no me cojía fuerza el embrague. Vale para rellenar el circuito, pero despues siempre tengo que purgar. Se debe quedar aire en el empujador del embrague me imagino….
                • #182028
                    Yo me compre una aceitera en los chino como los de toda la vida, y con un trozo de macarron te digo yo que te mete presión que hasta se queda frenau el disco.Yo solte al pinza en dos, saque los bombines, limpie todo, meti los bombines sin liquido, monte la bomba sin liquido también y desde el purgador le meti todo el aceite, y te digo que no tiene ni una gota de aire. no por donde pero el aire se va. La aceitera me costo 2 euros. mira este enlace para que puedas ver la foto del aparato:
                    Esta al final la imagen:
                    http://todotrial.mforos.com/61182/7343223-dureza-en-freno-delantero/
                  • #182029
                      Escrito originalmente por kilimon
                      Gracias kilimon, ya lei ese post que pusiste muy atentamente. Buscaré por los chinos a ver si encuentro una aceitera de esas que siempre biene bien tenerlas. Por cierto te has dado cuenta de que hemos pasado de decir «todo a cien» a «todo desde 1 euro» a «los chinos»….que mundo este! Saludos y gracias hermano!
