domingo, agosto 30, 2026
chetostrial dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico chetostrial dijo:
    • #107626
        Hola a todos les voy a proponer una pregunta a ver si alguien puede ayudarme, Resulta que tengo una pro 08 y cuando la arranco sin cambio se me oye un ruido como el ruido que hace el para embrague de un coche y cuando piso el embrague se le quita que puede ser me digieron que podía ser el primario pero mi moto es nueva y no tiene desgaste, el ruido es muy incomodo, empezó asonar cuando abrí el motor para reparar el celector de cambios y no a parado.
      • #107627
          No estoy seguro al 100 % pero creo que en las pros es normal ese ruido, a ver si alguien más del foro lo corrabora, hasta luego.
        • #107628
            ese ruido lo hacen todas las pro, suena como si estuviese algo roto, pero todas suenan asi, si tienes oportunidad de oir alguna otra veras que hace el mismo ruido que la tuya.
            un saludo y no te preocupes
          • #107629
              Buenas la verdad me quedo mas tranquilo.GRACIAS
            • #107630
                Hola
                 aquí hay algo que no cuadra…. efectivamente en las pro´s suena el embrague hasta que lo accionas. Es un ruido molesto, pero no muy grande y tolerable.
                Cuando mencionas «empezó asonar cuando abrí el motor para reparar el celector de cambios y no a parado»   …. ¿estás seguro? a ver si te vamos a decir que es normal, y se te está machacando algo por dentro.
                Esto de no poder oir lo mismo que oyes tú, nos puede llegar a confundirte.
              • #107631
                  HOLA.Cuando se abrió el motor la caja de piñones se quedo montada, solo le cambie el selector de cambios juntas nuevas y se cerro. El ruido lo hace solo en punto muerto cuando le metes una marcha y sueltas el embrague también lo hace pero casi ni lo notas es como si algo de los embragues tuviera un poco de juego y desde que lo aprietas muy poco sin embragar del todo se quita. Eh comprobado también con un despiece que no me faltara nada al montar y esta todo bien montado lo único son los discos que no los eh podido desmontar porque vienen con unos tornillos muy raros. La moto tiene un año y fue comprada nueva los discos no tienen casi desgastes.:silly::silly::silly::silly:
                • #107632
                    Suele pasar que, cuando reparamos un motor , siempre nos queda la mosca
                    de si alguna arandela se nos ha caido al cerrar la tapa, algo se ha descolocado,
                    etc…
                    Yo personalmente, abriría de nuevo la tapa del cárter y revisaría todo, de
                    todas maneras, es muy normal el ruido ese que comentas en las pro y otras.
                    Salud
                  • #107633
                      Tranquilo, todas las Pro hacen este ruido, no esta desagradable como el ruido de embrague de Ducati pero cuando te das cuenta por primera vez, acojona un poco.
