domingo, septiembre 6, 2026
Chema05 dijo:
    • #187380
        Hola a todos
        Os puedo asegurar que el embrague de la Pro es muy fácil de ajustar, solamente
        Necesitamos un calibre digital, y una llave del 7 (de doble hexágono) para los 10 tornillos de la flor (la flor es la arandela escalonada con 10 taladros).
        El gran problema es que la hamburguesa de tres discos + dos separadores tiene que medir 9,75mm (+0.15 -0.05)
        Si la medida es mayor => Embrague duro y tendencia a patinar
        Si la medida es menor => Embrague blando y tendencia a arrastrar
        Hay separadores y discos de diferentes grosores lo mejor es pedir un conjunto calibrado.
        Hay otras dos piezas de mucha importancia en este embrague: El muelle y la flor (ver imagen).
        El muelle de los últimos modelos del 06 es mas fino que el anterior y por lo tanto da menos presión => tacto mas blandito pero con tendencia a arrastrar.
        La flor es la encargada de presionar el muelle contra la hamburguesa y las hay de varias medidas: de 1,5 a 2,5mm. Esta medida es la del escalón (restar del espesor total el espesor fino).
        Según mi experiencia el embrague queda perfecto con:
        – Hamburguesa = 9.75mm
        – Muelle = modelos 06 (Últimos)
        – Flor = 1,5mm
        Si a estos reglajes le añadís una bomba y un latiguillo grande tendréis el embrague perfecto.
      • #187381
          Joer, no me imagino a mi mismo haciendo todo eso, teniendo tanta cifra en cuenta, tanto dato tecnico y comprando recambios nuevos… para sustituir piezas nuevas para salir 5 mañanas al mes y una carrera cada dos meses.
        • #187382
            Buena explicacion chema05. Tengo una pro 250 del 04 arrastra mucho y el circuito coje aire. Quiero cambiarle la bomba, el latiguilo, los retenes, en fin medio sistema de embrague. Me gustaria saber a que bomba y latiguillo «grandes» te refieres, si los discos, la flor y el muelle son todos recambios del 2006 y si todo eso lo puedo montar en una del 2004. Por cierto,¿Cuanto puede valer cada cosa +o-. Gracias de antemano y un abrazo.
          • #187383
              Respuestas para “Usuario_Registrado”:
              -La bomba y latiguillo grandes son los que se montaban en los primeros modelos (desconozco el año a partir del cual cambiaron a la bomba pequeña y latiguillo fino).
              -Los discos, separadores, muelle y flor son del 06 y sirven para el embragues de la PRO-04, solo hay que tener en cuenta las medidas.
              -De los precios de las piezas no me acuerdo pero en el único sitio que me asesoraron seriamente para mejorar este embrague fue en Scottishtrial, te aconsejo que hables con ellos.
              Respuesta para “vig”:
              -Para mi es FUNDAMENTAL tener un buen tacto de embrague y SI me merece la pena el tiempo y el dinero invertido en mejorar el embrague.
              PD. Hay un error en el primer mensaje:
              Si la medida es mayor => Embrague duro y tendencia a arrastrar
              Si la medida es menor => Embrague blando y tendencia a patinar
            • #187384
                Para mi tambien es fundamental el tacto de embrague y esta bastante bien explicado el tema aparte que con la correccion se entiende mejor.
                Se agradece la molestia.
              • #187385
                  Gracias por la aclaracion. Intentare conservar la bomba cambiando los retenes por unos que aguanten el aceite mineral y lo demas se lo pedire a Scottishtrial. Ya te contare como me va.
                  Un abrazo.
                • #187386
                    Chema05, eres un crack….
