lunes, septiembre 7, 2026
chavacampo dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico chavacampo dijo:
    • #186368
        Estaba montando y he visto que salía liquido de la bomba de agua y el ventilador no funcionaba.Al darle un toquecillo funciona de nuevo pero volvía a salir liquido. No tengo mucha idea de mecánica, así que cualquier ayuda sera bienvenida y agradecida. Por cierto es una Beta rev 01.Gracias
      • #186369
          ¿UNA BETA FALLANDO?
          JUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN
          JUANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
          JUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAN
          ¿QUE ESTÁ PASANDO?
        • #186370
            El radiador de liquido refrigerante tiene un rebosadero y cuando sobra agua la suelta por ahi no hay problema, ahora, el liquido ha de salir por el rebosadero po ninguna parte mas, sino es q has cascado alguna parte… el ventilador tiene un sensor de temperatura que le avisa y entonces se acciona, si se para subitamente es raro, pero puede deberse a un fallo del sensor.saca el motor del ventilador y comprueba que esten bien las escobillas sino es el sensor…
            Un saludo human
          • #186371
              Si el ventilador no funcionaba, es lógico que el líquido hierva y termine saliendo por el rebosadero.
              Pero una vez funcioando (a no ser que fuera inmediatamente) no debería hacerlo más.
              Por otro lado, si desde entonces te lo hace siempre, y ves que constantemente tienes que andar rellenando el depósito, te puedes haber cargado la junta de la culata.
              Por supuesto, si el ventilador no va bien cámbialo.
              Cuéntanos con más detalle, que si no es difícil saber….
            • #186372
                Muchas gracias por vuestra ayuda. He puenteado el termocontacto  y el ventilador no funcionaba de forma inmediata, al rato salía vapor y líquido por la bomba y el ventilador funcionaba  solo a ratos. Según vuestro diagnóstico es probable que sea la junta de la culata.Gracias
              • #186373
                  Si has puenteado el termocontacto y el ventilador no funciona continuamente, es que está estropeado casi seguro, salvo que tengas un cable que no haga buen contacto.
                  Como el ventilador no funciona la moto se calienta demasiado, el refrigerante hierve y se sale por el rebosadero del radiador.
                  Si has andado demasiado tiempo con la moto tan caliente, puede que hayas estropeado también la junta de culata, pero si no arreglas lo del ventilador, no vas a solucionar nada cambiando la junta.
                • #186374
                    Primero arregla el ventilador, y luego ya veremos…
                  • #186375
                      Yo diría que tienes el ventilador quemado.
                      A mi me pasó en mi GG hace 6 años.
                      Lo que hice:
                      1.- Desconecté cables de mi ventilador y del de la GG de mi hermano (va bien tener algo con que comparar)
                      2.- Conecté un trafo de scalextric a mi ventilador. Giraba muy lento y hacía ruido.
                      3.- Conecté el mismo trafo al ventilador de la moto de mi hermano. Volaba.
                      Diagnóstico: Ventilador quemado. Solución. Ventilador nuevo. No más  calentones.
                      suerte!
