miércoles, abril 8, 2026
chasandere dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico chasandere dijo:
    • #81673
        Hola a todos, más dudas: ahora se trata del juego de juntas motor para mi sherpa, el caso es que en XXXXXXXX me han dicho que las tienen pero de dos tipos: las dos son para motor 350 pero en unas pone que son modernas y en las otras no pone nada. Tengo dos preguntas ¿valen las juntas de una 350 para mi 250? ¿sabeis si hay varios modelos de motor de sherpa con distintos juegos de juntas?
        Muchas gracias y un saludo a todos.
      • #81674
           por experiencia los juegos de juntas de moderna los hemos usado en 199, 199a y 199b y los de antigua los hemos usado en la 91 y 151. del resto de modelos no te lo puedo decir. En cuanto a si valen para 250 casi seguro que si, casi todas las juntas deben valer pues lo unico q cambia es el diametro del cilindro
        • #81675
            Gracias Lallorea, compraré las que no pone modernas. Porque me imagino que, por lógica serán más antiguas. Aprovecho para preguntarte otra cosilla: ¿con qué puedo limpiar por dentro el motor cuando quite las tapas? y después  ¿Qué tipo de aceite y cantidades lleva la caja de cambios y el embrague?
            Muchas gracias.
