miércoles, octubre 7, 2026
chamotin dijo:
    • #94247
      hola buenas noches, por fin tengo moto es una sherco 2.9 2004, de motor suena bien pero tengo unas dudas, la primero es el freno trasero no frena bien hasta que no calienta, y creo que esto no es normal, el delantero tampoco frena bien y supongo que esto dos frenos sera tocarlos y que la moto se quede pinchada. por cierto el disco delantero es flotante o en otras palabras se mueve?
      otra cosita que pasa, es que cuando la moto esta fria y tengo cojido el embrague y pongo una marcha  la moto avanza un poco para delante, luego paras, pones punto muerto   y acontinuacion todo tan normal, de hecho con una marcha metida y con el embrague cojido la moto ni se mueve, es problema de los discos de embrague que no despegen bien. Como puedo comprobar que la orquilla este en perfecto estado, tiene alguna regulacion especial?
      que aceites utilizais para el motor? cuanto tengo que hecharle a la hora del cambio de aceite?
      una cosa que me ha sorprendido muchisimo es a la hora de montar en la moto, no es facil acostumbrase, bueno todo lo requiere la practica pero me gustaria saber que marchas utilizais a la hora de hacer trial de novato o que me deis unas referencias, por donde puedo empezar y cositas de estas. bueno no doy mas el coñazo y espero que disfrute de este deporte la mitad que todos vosotros. gracias a todos por vuestra ayuda.
    • #94248
      Escrito originalmente por chamotin
      Seguramente no le han cambiado las pastillas y el liquido de frenos. Yo lo que haria primero es cambiar el liquido de frenos que no es una tarea complicada. Después ajustar bien los dos frenos (apretando simplemente las tuercas que entran en el piston) y si no clava la frenada, cambiar de pastillas.
      Mejor busca en el foro, hay mucha información al respecto y volverlo a explicar sería muy repetitivo ya que faltan fotos que puedes encontrar en el buscador.
      otra cosita que pasa es que cuando la moto esta fria y le meto una marcha, la moto sale con el embraque cojido y acontinuacion todo tan normal, de hecho con una marcha metida y con el embrague cojido la moto ni se mueve, es problema de los discos de embrague que no despegen bien.
      No se si te he entendido bien, pero si tienes el embrague presionado con un dedo (y este te toca a con los otros dedos) y la moto no avança es normal no? Esto tienes que regularlo. Recuerda que en el trial es muy importante el tacto con el embrague ya que es el que te ayuda con la mayoria de movimientos.
      Lo más importante para practicar trial es aprender a aguantar el equilibrio. No es impossible, para nada, pero requiere su tiempo y ganas. Las dos cosas importantes es que el equilibrio se controla presionando con los pies en la estribera, intentando no sacar el pie de la propia estribera. Para empezar, es mas facil si tienes la rueda delantera girada unos 45º o 50º ya que ayuda mejor a encontrar el punto de equilibrio. Si ves que vas a perder el equilibrio, sueltas un poco el embrague y la moto avanzara.
      En temas de marchas… Pon siempre 1a al principio y si ves que se revoluciona mucho pones 2a. Cuando voy por una zona llevo normalmente 2a. En excursiones y subidas 3a o 4a segun el tipo de pendiente. En bajadas pongo siempre 1a para ayudarme con el freno motor.
      Saludos!
    • #94249
      en el carter 450 cc de aceite  por ejemplo motorex gear oil
      en la gasolina aceite de mezcla motorex cross power al 1,2 o 1,5 %
      si las pastillas estan en buen estado, haz una cosa, anda con la moto con el freno cojido para qe el disco se laciente bien , luego mojalo inmediatamente con agua y normalmente luego funciona bien
      otra opcion, compra un spray de limpiafrenos en cualquier tienda de recambios y rocia bien el disco y pastillas
      para aprender, empieza con subidas y bajadas en 2 y 3º velocidad
      el disco delantero de esa moto es flotante, pero no esta de mas reapretar los tornillos por si estan flojos
      los discos de embrague a veces se pegan, antes de arrancar mete5º velocidad y con el embrague cojido empuja hacia atras la moto con fuerza y se despegaran
    • #94250
      gracias a todos por vuestras repuestas, pero hechando un vistazo por el foro dicen que cambiando el aceite y lijar un poco los discos de embrague esta todo solucionado.
      por cierto a que te refieres con cambiar el muelle del selector? donde se encuentra, que es?
    • #94251
         Si has echado un vistazo al foro habrás comprobado también que mucha gente lo soluciona simplemente cambiando el aceite, otros ajustando la maneta y otros …en fin…
         El muelle del selector es un muelle, como su propio nombre indica, que va situado en el cárter, lo verás al sacar el semicárter del lado embrague.
         Saludos y adelante con la anarquía.
    • #94252
