Cfwesley dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Cfwesley dijo:
Buenas!
Me comprado una gas gas txt del 2009 ,mi sorpresa empieza cuando sl llevar 4 salidas Tuve el primer percanze ,se me mezclo agua con el aceite la he llevado al mecanico i mecomento que no era nada que se tenia que canviar el kit de ….. Y nueva 100? aprox mi pregunta es : es normal que me pase esto en 4salidas .? Tendra alguna repercusion ?
Saludos y gassssssss. !
es una averia normal
te cambiaran el reten y el eje, de la bomba del agua, si lo hacen asi tendras bomba para dos o tres años mas y ninguna secuela en tu moto
Muxas gracias por la respuesta me dejas mas tranquilo ufffff Saludos y gasssssssss !!!
Y tendrás que hacer dos o tres cambios de aceite (aconsejable que sea barato)y seguidos, haciendo un uso entre cambio y cambio para limpiarlo.
Ok MUCHAS GRACIAS Asin lo Are!!Otra pregunta es normal que al canviar a 4 suene tan fuerte ( clac !!)I en otras marxas va suave ??? Saludos!!
Por desgracia todas las pro lo hacen, no te preocupes…
Ok gracias
Un saludo gasssss
