jueves, octubre 8, 2026
cfarre dijo:
    • #98856
      Hola a todos.
      Necesito vuestra ayuda para mejorar la sherco ST 125 2010 de mi hijo. La notamos falta de empuje especialmente a pocas revoluciones, como si fuese ahogada. La moto lleva ya un codo S3 de titanio con el compresor de salida (arandela ) y la carburación es la original, con un xiclé de bajas de 40. A mi me parece excesivo y apostaría por uno de 36 o similar, pero según un mecánico de Paxau es el que le conviene. El tornillo de mezcla lo llevamos a 2 vueltas y la aguja está en la ranura original ( 3ª empezando por arriba). La he llegado a poner en la segunda ranura pero la moto no mejoró e incluso parecía que estiraba peor. En este sentido he de decir que la moto sube bien de vueltas y estira correctamente.
      El escape está limpio ( al menos eso parece). Hemos colocado un filtro de gasolina a la salida del depósito y hemnos reubicado el repiradero del mismo para evitar problemas. La moto arranca correctamente y mantiene el ralenti estable. El filtro de aire es el original ya que probamos con un Jitsie y parecía que la moto iba peor. La bujía sale correcta ligeramente tirando a seca.
      Nosotros hacemos mucho trial de zonas y practicamente nada de excursión y para la mezcla utilizamos gasolina del  98 y biolube al 1 %. Nada de lo que no cito de la moto se ha alterado pero nos gustaría mejorarla.
      Podróas darnos alguna idea de COMO MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL MOTOR si es posible.
      Saludos cordiales y muchas gracias.
    • #98857
      Si llamas a Paxau y le comentas todo esto, te indicará mejor que nadie como solucionarlo.
      Si ya has utilizado la moto en agua con el respiradero abajo, es posible que tengas la bomba y el depósito con suciedad, toca desarmar y limpiar.
      Mira como estaba la mía.
    • #98858
      Hola Cfarre,
      Te comento dos alternativas, una barata y otra un poco más cara:
      • Láminas de Martin Clerch (barata y fácil de montar, se nota más de lo que esperas sobre todo en elasticidad del motor).
      • Culata Martin Clerch (cambia totalmente la moto pero tienes que decirles la altura a la que sueles montar).
      • En motos Alfa hacen culatas especiales para la 290cc, a lo mejor también hacen para la 125cc.
      Los 2 primeros productos los puedes encontrar en Scottish, de todas formas si el presupuesto te lo permite siempre puedes llevarla a Paxau (son los padres de la criatura).
      P.D. Por si hay alguien suspicaz, no tengo nada que ver el Sr. Clerch pero admiro sus productos.
    • #98859
      NOSOTROS HEMOS PUESTO EN ENA SHERCO 125 DEL 2006
      UN PLATO DE GAS GAS DE 48 DIENTES Y EL CAMBIO ES RADICAL
    • #98860
      Hola a todos y muchas gracias por vuestras respuestas. Todas serán tenidas en cuenta y algunas de ellas las probaremos según el presupuesto que tengamos. Seguramente la corona de 48 dientes y las láminas Martin Clerch serán nuestras primeras aportaciones.
      Dicho esto, me gustaría hacer un comentario en tono positivo y dentro de la crítica constructiva.
      Cuando uno trata de mejorar los puntos débiles de una moto lo primero que hace es mirar los modelos siguientes, y eso fue lo que hice con la Sherco ST 125 2010 de mi hijo. Veamos..
      Hay problemas con la bomba de gasolina. El respiradero está situado en un punto muy bajo y succiona agua. Lo miramos en la sherco 2011 y todo continua igual. Con el filtro de aire situado en la parte superior efectivamente es mas dificil de que entre el agua , pero… si entra, esta encuentra una pendiente notable que la manda directamente…. AL CARBURADOR. Genial. No tenemos valvulas de seguridad para poder sacar el agua tal como si existía en algunas cajas de filtros de modelos ANTIGUOS  pero quizás más eficientes. En el modelo 2011 todo sigue igual. Decimos que el tapón de llenado lateral molesta a la hora de repostar combustible y por ello trasladamos el susodicho tapon a la parte superior del guardabarros trasero, sitio en el cual, se acumula barro que llega a ensuciar los alrededores del tapon y que en caso de sacarlo si previa exhaustiva limpieza , pasa a formar parte del interior del depósito. Buena solución…
      Seguramente habrá habido cantidad de quejas de los manguitos de goma que conducen el refrigerante por el motor, pero de hecho no he oido NINGUNA- Sin embargo modificamos los carteres para que estos se minimicen. Sin embargo el radiador tan antiéstético y mal anclado de la 2010 continua en la 2011 sin modificación alguna.
      Se ha cambiado el color y ahora en vez de negra es blanca ( el chasis ). Me pregunto que pasará a la hora de reparar rasguños.
      Y no me extenderé más… pero podría.
      Quiere eso decir que la sherco 2010 es una mala moto. Respuesta… NO, de ninguna manera. ES UNA MUY BUENA MOTO. Pero eran necesarias todas esas modificaciones de ubicación de componentes para llegar al producto final o quizás, MUCHAS DE ELLAS  son un argumento de ventas.
      No se podría haber conseguido un producto sin problemas manteniendo el depósito en su sitio y evitándonos todo el rollo de la bomba , tubo, etc y manteniendo el nuevo y efectivo chasis. Se podía haber evolucionado la suspensión trasera. Tenemos una caja de cambios con un salto de 3ª a 4ª brutal , que se mantiene desde inicios del año 2000. Todo el mundo se queja pero sigue allí, sin cambios.
      Cambiar las fibras del silencioso final es posible pero se requiere soldar y cortar. No sería posible poner una parte final DESMONTABLE, que permitiese a los usuarios hacerse la sustitución de fibras. Podría pensarse en un tornillo de vaciado del aceite POR LA PARTE MAS BAJA DE LA MOTO  y no por un lateral, por no hablar de lo que hay que hacer con embudos especiales para poner el aceite del cambio…. etc.
      En fin, pienso que hay varias maneras de innovar mejorando y algunas de innovar NO MEJORANDO o al menos mejorando menos de lo posible. Me pregunto a cual de las dos categorías podríamos englobar a las últimas sherco.
      Y eso os los dice un trialero que ha tenido en su caso una sherco 2003, 2004, 2005, 2007 y 2010, aparte de dos gas gas JTX 96 y JTR 97 y una Beta Evo 2011.
      Y acabo…
      Este comentario es una reflexión personal y NO UNA CRITICA a unos ingenieros que son excelentes profesionales altamente cualificados pero que a veces …..
      Saludos cordiales.
    • #98861
      Cfarre, totalmente de acuerdo. PAra mi lo mas extraño es q sigan manteniendo el desarrollo del cambio. He cambiado de moto hace un par de meses, y te aseguro q la sherco la descartaba de primeras, ya directamente por el salto de 3ª a 4ª tal y como dices.  Te puedes meter en arina con detalles del deposito, la caja del filtro y tal, pero lo del desarrollo del cambio para mi es algo….!!!!
