viernes, agosto 28, 2026
cfarre dijo:
    • #178865
        Hola, buenos días a todos.
        El problema que tengo es que este fin de semana he observado que me sale alguna gotita de anticongelante en mi sherco 03 por el agujerillo del carter. Me pierde solo cuando la moto está caliente y muy de tanto en tanto. El anticongelante sale limpio .
        Ya sé que toca cambiar retenes y eje pero mi pregunta es la siguiente. Solo salgo un par de horillas a trialear con mis hijos el fin de semana y no le doy mucha caña a la moto ( que por cierto va perfecta ). Voy mirando el nivel de líquido anticongelante y parece que se mantiene constante.
        Puedo esperar unas semanas a arreglarlo o tengo que hacerlo ya. El problema es que voy mal de tiempo y seguro que debería llevarla al mecánico y la semana pasada ya pasé por caja con la moto de mi hijo mayor.
        Por otra parte, yo creo que en Semana Santa yo sería capaz de arreglarmela, con tiempo y calma. Sabeis el coste del recambio y donde puedo comprarlo.
        Que me aconsejais.
        Muchas gracias de antemano.
      • #178866
          VF12 retenes de la bomba, 8 euros cada uno
          el eje de la bomba unos 29
          y la junta de la tapa del carter puedes usar pasta o recuperarla .
          si pretendes aguantar, cambia el aceite del carter 450 cc y fijate si hay agua en el al quitarlo, si la hay , mejor no usarla
        • #178867
            Muchas gracias por tu respuesta J.Llinares.
            De momento no hay agua en el aceite. Hice el cambio este fin de semana y salio como siempre. Con todo, continuaré observándolo. ¿Es normal que solo pierda por uno de los retenes ?. No se si es una teoría mía o no pero me parece que si estuviesen los dos estropeados el líquido anticongelante (amarillo claro en mi caso ) debería de salir algo sucio.
            De todas formas intentaré arreglarlo lo antes posible y aprovecharé para cambiar el muelle del selector que, aunque funciona perfectamente, ya lleva más de un año.
          • #178868
              hola cfarre,me tomare la libertad de contestar a tu pregunta de, si es normal que solo pierda por un reten,pues si,es normal pues la poca presion que deja pasar el reten en mal estado,desaparece por el respiradero hecho para tal fin,y de normal, no pasaria nada en dos tres semanas,pero mejor no  pasarse…….
              te dejo aqui un enlace que espero que te sirva de ayuda………..saludos
              http://www.trialkulperamunt.com/mecanica/muellesdelselector/index.html
