domingo, octubre 11, 2026
cfarre dijo:
    • #112761
      Hola. Buenos días a todos.
      En el dia de ayer mi hijo tuvo una caida con voltereta incluida y golpeteo en su sherco 04. Resultado: Excentrica rota y tope de la misma roto. Aparte de ello, se salio la cadena y quedo trabada en la zona del protector de basculante desplazando a la goma negra del sitio original. Tambien dobló una estribera.
      Soluciones:
      Cambio de estriberas ( ya esta hecho).
      Sustitución de excentricas por unas que me fabrico yo mismo con un aparato de corte laser que tengo en la empresa.
      Queda por ver si consigo volver a colocar la goma negra en su sitio. Por falta de tiempo no pude ver como iba anclada al basculante por lo que si alguien me puede indicar les estaría enormemente agradecido.
      Y en lo que al tope se refiere, y puesto que la zona golpeada es la parte izquierda, he pensado en hacer un agujero no pasante en el basculante y roscarlo a M6. Con un tornillo de matricería tendría otra vez un tope para la excéntrica. Esta solución se me ocurrió bajando con el coche pero no la he podido valorar » in situ «.
      Si a alguien se le ocurre una manera mejor de solucionar las averías le agradecería que me lo comunicara puesto que me he de poner a trabajar enseguida para poder tener las motos listas para el fin de semana ( y son tres shercos).
      El día fue excelente aunque empezó con una rotura de palanque de arranque de una sherco 05 ( parte delgada superior) que miraré si puedo soldar mientras espero una de nueva. Comentar que con la palanca rota podíamos ponerla en marcha sin dificultad.
      Y nada mas…. espero.
      Muchas gracias a todos.
    • #112762
      Hola cfarre,no nos das muchos datos sobre la rotura del protector del basculante.No sabemos si se soltó por abajo,por arriba,por……
      Te envío esta foto por si te puede ayudar.Es de una 2003 que es igual al modelo 2004.Si no te sirve esta,dime lo que quieres ver y te lo pongo.
      Un saludiño.
    • #112763
      Hola JOROK !
      Gracias por tu interés.
      Justamente mi moto es una 2003 (excelente máquina). Efectivamente se trata de la pieza que protege al basculante del roce de la cadena a la altura del eje del basculante. En tu foto sería la que quedaría en la parte izquierda de la imagen. Por lo que veo en la moto de mi hijo (una 2004) no está la pieza rota sino que mas bien parece que se haya desplazado unos mm de su alojamiento original. Sabes como va anclada ?. Es con unos tornillos de tipo allen quizás ? Están por la parte superior del basculante ?.
      Me dirás que parezco tonto pero entre que estabamos en medio del monte, ibamos tarde, estaba todo sucio de grasa y demás.. no pude fijarme bien. Lo ciert es que yo baje la moto hasta casa y mi hijo cogio la mía y la moto iba perfecta si dejamos aparte las consequencias de una estribera torcida ( no el anclaje) y una rueda trasera alineada a ojo y con la incerteza de si se aflojaría al estar el tope hecho puré.
      Hasta pronto.
    • #112764
      Así a bote pronto,creo recordar que va sujeto con unos allen por la parte de abajo.Esperemos que no se haya roto,pués para cambiarlo es necesario e imprescindible sacar el basculante.
    • #112765
      Hola Cfarre,
      Si no recuerdo mal, en la 2004 la pieza va atornillada en la parte inferior del basculante con 2 tornillos como te dice Jorok y uno lateral, pero no es necesario desmontarlo para cambiar esa pieza.
    • #112766
      Si señor,mdepablo tiene razón.No es NI necesario Ni imprescindible sacar nada para poner el protector cubrecadenas en la sherco 02-24, «me colé» u lo siento.
      Pedón perdón perdón……….
    • #112767
      Buenos días a todos y muchas gracias de antemano.
      Ayer por la tarde hubo sesión intensiva de mecánica. Vayamos por partes:
      1. Protector de cadena. No estaba roto pero si que se había aflojado un poco el tornillo que va por encima del basculante y que une las dos partes que tu JOROK presentas muy bien en la fotografia. Se saca. Se limpia todo y se vuelve a poner y a apretar. Todo correcto. Por cierto, me gustaría saber como se sacan los dos tornillos laterales, tapados por el chasis, sin sacar el basculante…
      2. Tope de excentrica. Pulido inicial y aplanado de la zona dañada. Agujero roscado pasante a M8 y tornillo de INOX con fijador. Excentricas nuevas y centrado con cinta metrica para ajustar. Ciertamente me quede sorprendido de la poca diferencia entre una y otra excéntrica.
      3. Palanca de arranque. Nada que hacer. Parte superior nueva pedida a Scottishtrial (felicitaciones a Albert por su excelente trato) y que llega mañana.
      4. Resto de la moto. Impecable. Volver a poner en su sitio las manetas ( que no se rompieron) y el protector del freno delantero y nada mas. Está impecable.
      Y eso es todo. Este fin de semana la probará mi hijo y espero que todo funcione correctamente.
