domingo, agosto 23, 2026
Cesar_Segovia dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Cesar_Segovia dijo:
    • #180722
        tengo una gas gas raga 300 2006, hoy he salido a montar un ratillo, y cuando estaba llegando a casa perecia que se habia subido el ralenti solo, ya parado me he dado cuenta de que estaba demasiado caliente…la e dejado que se enfriara un rato y la e lavado, la e encendido, y otra vez a cogido mucha temperatura en muy poco tiempo, he echado un vistazo y el ventilador no funciona:silly: bueno hasta aqui todo «normal»…Pero comprobando otra vez si funcionaba el ventilador me e dado cuenta de que de la junta del cilindro con el cigueñal sale aire :(  ¿os ha pasado algo parecido?¿qué puede ser?
        ah también me ha tirado un poco de agua, creo que por un mangito.
        haber si alguien puede orientarme un poco hacia como repararlo, y si es muy dificil de hacer porque tampoco tengo mucha idea de macanica…o mejor la llevo al taller directamente? un saludo y gracias.
      • #180723
          Pues parece que el problema puede venir porque al no funcionarte el ventilador el motor coge mucha temperatura y acaba dilatando el cilindro (dejando de lado que se pudiera haber roto la junta del cilindro y que los tornillos que lo fijan al´bloque motor se hayan aflojado, comprúebalo), en cualquier caso tienes que arreglar el problema que no funcione el ventilador, puede ser por el termocontacto de la temperatura que va en el radiador, es una pieza que se acopla delante del radiador en la parte superior o del propio módulo electrónico del motor, una caja cuadrada en la parte trasera del ventilador.
          Mira primero que le llegue corriente, desmonta el enchufe que llega al radiador y con la moto arrancada con ayuda de un cable toca en un sitio que haga masa, si saltan chispas o se para la moto es que llega voltaje, después haz un puente en el termocontacto para comprobar que no es este elemento, si hasta aquí no has conseguido resultados positivos, el único elemento que queda es el módulo electrónico (código de fábrica BT280532342) o el motor del ventilador (muy raro, BT300432340). Lo suyo sería emplear un polímero, pero desconozco los datos de resistencia y amperaje, los voltios deberían ser 12 v, quizás algún compañero con GG pueda tomarse la molestia de medirlos y ponerlos a disposición de todos ya que no es la primera vez que ocurre a una GG.
          Lo ideal es que alguien te dejara esas piezas de otra moto para poder probarlo, aunque en la 250 o 280 las piezas son diferentes, para probar te pueden valer.
          Lo raro es que sólo te haya tirado un poco de agua, se ha tenido que poner a hervir y salir por el rebosadero una nube de vapor de agua, quizás si has estado poco tiempo sea la explicación.
          P.D. Es obvio, pero comprueba que todas las conexiones están bien y sin óxido.
        • #180724
            Hola:
            UNa vez que creí que me había cargado el ventilador de mi Gas Gas Pro envié un mail a Gas Gas preguntando los datos del ventilador y me contestaron:
            «en respuesta a su  e.mail, los datos son:
            1,8 Amperios
            12 a 15 voltios de potencia (se refieren al voltaje)
            Aprovechamos la ocasión para saludarle,»
            Añadir que es de corriente continua
          • #180725
              muchas gracias a los 2 , voy a  ver si aprovecho hoy que hace malisimo para ver si puedo hacer algo, os ire preguntando nuevas dudillas que seguro que surge alguna…
            • #180726
                el tema del ventilador ya esta solucionado, por suerte era solo cosa de los cables.
                pero lo del «aire»(no si se será humo o que será) que suelta por la junta del cilindro con el cigueñal sigue hay, me parece que es cosa de la junta. e estado probando la moto y va como siempre asi que o bien no la pasa nada por esa pequeña fuga o ha estado siempre hay.
                es muy grave??
              • #180727
                  Escrito originalmente por Cesar_Segovia
                  es muy grave??
                  Es posible que tengas flojo alguno de los tornillos que fijan el cilindro al carter. Compruebalo. Si apretando estos tornillos no desaparece la fuga te tocará cambiar la junta.
                  Grave no es, pero es un punto de pérdida de compresión, y por tanto de potencia.
                • #180728
                    Si ha recibido un buen calentón es probable que se haya dañado la junta como bien te dice Trepa_Muros, no estaría de más que levantaras cilindro y cambiaras la junta (sencillo y barato) y aprovecha para cambiar también la de la culata que puede haber sufrido también…y ya que estás con las piezas desmontadas, una limpieza de la cabeza del pistón, culata y asiento de segmentos y dejas la moto con una segunda juventud.
                    Saludos y no lo dejes pasar aunque creas que la moto va igual, ya que podría provocar una avería más gorda.
                  • #180729
                    • #180730
                        Tengo un amigo con una Raga 2004 y hace un par de semanas le pasó lo mismo, le cogía aire por la junta del carter con el cilindro. Sé que desmontó el motor y cambió la junta, y le va perfecta.
                      • #180731
                          A lo mejor te refieres al retén del cigueñal de los laterales, no a la junta con el cilindro. Eso es mas normal y si esta mal la moto se acelera sola y no coje bien el ralenti.
                        • #180732
                            Si,  a mi ha pasado, que la junta del cilindro con el carter se meta un poco para dentro dejando pasar aire,  con lo que el motor se queda acelerado, la llevé a reparar y cambiaron la junta.
                            Me volvi loco hasta encontrar la entrada del aire, al principio creia que era de goma de la admisión.
