viernes, abril 3, 2026
cemoto dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico cemoto dijo:
    • #115212
        Hola, queria haceros una pregunta.Resulta que he cambiado el neumatico trasero de mi sherpa y,una vez montado,
        da en el lado de la derecha con el tubo de escape.Roza un poco.He puesto  una michelin competicion 4-18,que es un
        poco mas ancha que la que tenia antes,otra michelin antigua de tacos rectangulares.tocando las excentricas consigo
        que no roze,pero no me quedan entionces en la misma posición las dos.Creo que tienen que quedar las dos igual.
        Espero vuestra ayuda,mucha gracias.
      • #115213
          Típico en las Sherpas. Posiblemente la oreja del chasis en la que se atornilla el silencioso tras el tornillo del sillin esté metida hacia dentro por alguna caída, en cuyo caso basta con enderezarla hacia  fuera. Si persiste el problema monta un casquillo de 5mm entre el silencioso y el chasis y un tornillo más largo. Si donde roza es en la parte de abajo, sobre el basculante, a lo mejor es que la rueda está radiada sensiblemente hacia la derecha.
        • #115214
            Gracias Carlos.Mañana tocare un poco.da en todo el tramo,desde el principio del silencioso hasta
            la union con el otro tramo.ya os contare
