martes, marzo 31, 2026
CDI Kokusan
    • #251671
      Jarrieta
        • Total:433
        Buenas tardes,
        Realizando la revisión general de la Txt 280, el CDI lo he envuelto en un trozo de espuma EVA de 4 mm, quedaba muy suelto y ahora encaja perfectamente en el hueco del chasis por lo que no se mueve nada. Pensando pensando el CDI por funcionamiento no se calentara en exceso y envolverlo en espuma que es un aislante le perjudicara por temperatura, pero también estará más aislado del calor de esa zona, principalmente por el radiador, que pensáis al respecto, dejo el envoltorio de espuma o lo quito, alguna opinión?
        Un saludo !!!
      • #251697
        pedropedales
          • Total:497
          Hola, el cdi Kokusan es una placa impresa que va envuelta en una cubierta plástica. Salvo los CDI Ducati que llevaban una carcasa metalica y con un relativo aleteado para disipar temperatura, el resto no llevan ningun disipador porque no generan temperatura.
          Originalmente estos CDI Kokusan iban fijados por una goma elastica al chasis, y la cara que pegaba al chasis tenia dos tiras de espuma para evitar las vibraciones del cdi con el chasis.
          No tienes que protegerlo mas, piensa que hay poco hueco en el chasis y si le pones mucho aislante el deposito y los cables entrarán peor, ademas de no ganar nada.
        • #251698
          Jarrieta
            • Total:433
            Hola, espacio me sobra, tengo instalada una instalación básica de cable de 0,5 mm con alumbrado y frenos de leds, y la instalación de la ITV de quita y pon, metida en una bolsa de plástico dentro del filtro del aire alimentada con una batería de gel, total es un rato. Lo que me preocupaba era que se dañara el CDI por un calentón y precisamente no es una pieza barata. Gracias por contestar.
            Saludos !!!
