catre69 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › catre69 dijo:
23 noviembre, 2009 a las 9:48 pm #110182
hola, tengo este pequeño problema, tras mirar por el foro encontre unas posibles soluciones:
cambiar la pipa de la bujia
cambiar bujia
desmontar carburador y revisar la bolla
pero no me ha dado resultado, alguien sabe lo que le ouede le puede pasar a la moto?
un saludo y gracuias por adelantado -
24 noviembre, 2009 a las 12:21 am #110183
YO TENGO UNA 2.9 Y ACE LO MISMO I TAMBIEN LE ESTOI DANDO VUELTAS AL TEMA ASI Q SI ENCUENTRAS EL PROBLEMA PONLO POR Q YO TAMPOCO SOI CAPAZ DE DAR CON ELLO GACIAS Y SUERTE SEGUIREMOS BUSCANDO JAJAJA UN SALUDO
24 noviembre, 2009 a las 12:55 am #110184
hola……
para ir un pocomas rapido sobre el tema,seria muy interesante que mirarais la chispa de la bujia en frio,y despues en caliente……asi vamos descartando cosas
saludos!! -
24 noviembre, 2009 a las 1:13 am #110185
24 noviembre, 2009 a las 5:45 pm #110186
parece q la chispa la tenga igual en frio q en caliente, pero no ha costado mucho en ponerse en marcha, la bujia que llevo es una NGK BP5ES, no se si esto puede ser la causa
saludos -
24 noviembre, 2009 a las 6:14 pm #110187
Y no sera que se ahoga?
24 noviembre, 2009 a las 10:07 pm #110188
Hola catre69, te salio caro el cambio?……………. se puede hacer a la inversa?…………. de 2.9 a 2.5?
24 noviembre, 2009 a las 10:11 pm #110189
24 noviembre, 2009 a las 11:36 pm #110190
hola ubao, he provado a cerrar el paso de gasolina antes de parar la moto y me cuesta arrancar igual.
gracias
25 noviembre, 2009 a las 12:09 am #110191
Yo me inclinaría a pensar que el encendido está demasiado atrasado, y las pruebas que tenemos parecen evidentes:
1.- Hubo un cambio de cilindro y pistón, por lo que es necesario ajustar el encendido. Es posible que no lo hayan hecho, y si lo hicieron, puede que haya quedado muy atrasado.
2.- La moto arranca bien en frío y mal en caliente. Este es un síntoma típico de encendido atrasado. ¿Se calienta mucho la moto?
Prueba a adelantar un poco el encendido.
Saludos -
25 noviembre, 2009 a las 12:55 am #110192
26 noviembre, 2009 a las 4:57 pm #110193
Yo tambien tengo una 250 en papeles y pasada a 290 al comprarla y me pasa lo mismo, en caliente a veces no hay forma de arrancarla, solo tirandome en 5ª por una cuesta y es un coñazo. Yo pensaba que era del carburador, llevo un VHST, pero me interesa el tema del encendido. Si das con la solución te agradecería que lo comentaras
Un saludo. -
27 noviembre, 2009 a las 2:25 am #110194
hola,no nos dices nada del año de la moto,y por pregutar…………….cuando esta caliente y no arranca,hasprobado a ponerla en punto muerto,y asi,arranca bien?
27 noviembre, 2009 a las 3:51 pm #110195
La mia es del 2005 y sí, para arrancarla siempre la pongo en punto muerto por si acaso.
28 noviembre, 2009 a las 12:15 am #110196
la mia tambien es una 2005 y me da igual poner punto muerto o llevar una marcha puesta, cuando le da no arranca, lo q si he notado q le pasa cuandp paro mas de 2 o 3 minutos, de momento estoy mirando lo del encendido
saludos -
13 mayo, 2013 a las 1:54 am #110197
hola, retomo el post, como lo solucionasteis al final? me pasa lo mismo en frio arranca bien peo en caliente no ai dios que la arranque, a y cuando le doy patadas me pega unos rebotes bestiales la pata de arranque
la moto es una sherco 250 del 2005
saludos y gracias -
13 mayo, 2013 a las 1:54 am #110198
saludos y gracias -
13 mayo, 2013 a las 2:14 am #110199
La sherco 250 del 2008 la pasé a 272cc según la compré y nunca tuve esos problemas.
Deberías subirle un poco la entrada de gasolina, (cliclés, aguja) si no lo has hecho ya.
Como está la bujía, puedes poner una foto? -
13 mayo, 2013 a las 2:50 am #110200
la bujia esta negra, y le hago la mezcla de gasolina con aceite motul 710 al 2%
el tornillo del aire del carburador cuando la compre se aflojaba con las vibraciones y lo volvi a poner estirandole el muelle.
lo regule lo mejor que supe, cuando esta en marcha no se ahoga ni nada, igual ratea un pelin en altos
nose si tiene algo que ver esto con que en caliente me pege sudadas para arrancarla jaja
saludoss!!! -
13 mayo, 2013 a las 2:56 am #110201
saludoss!!! -
13 mayo, 2013 a las 2:57 am #110202
saludoss!!! -
13 mayo, 2013 a las 3:11 am #110203
ya perdonareis por repetir los posts, le he dado a la flecha para ir a la pagina anterior un par de veces i me a ocurrido esto
13 mayo, 2013 a las 11:22 am #110204
Empieza por quitar % de aceite, con poco mas del 1% se engrasa mas que suficiente todo, eso si, de un buen aceite sintético.
Si sigue quedándose negra la bujía, debes bajar la aguja y si ni aún así consigues una mezcla perfecta, pues a bajar chiclés toca.
Suerte.
Debería salirte + ó – este color:
13 mayo, 2013 a las 3:03 pm #110205
acabo de probar lo de bajar la aguja i nada, sige sin arrancar en caliente, la llevare al taller i que la miren aver si la tengo lista para el fin de semana
ya os contare -
14 mayo, 2013 a las 11:25 pm #110206
hola, mi sencilla solución, que me funciona perfectamente:
– repasa el cableado, que no tengas nada que derive a masa
– cuando empieza a fallar cambia de bujia por na nueva
esta es la solución que me funciona, en su día me comentarón que una moto que se carga las bujias, empezando a fallar en caliente, y casi seguro por alguna derivación (por eso lo de repasar el cableado).
un saludo y suerte -
15 mayo, 2013 a las 1:09 am #110207
buenas, hoy he galgado la bujia a 0.5y va mucho mejor, (asi la voy a dejar de momento) pero he estado mirando y da la chispa como debil.
tiene resistencia en pipeta y bujia bpr5es tambien con resistencia
si le pongo una pipeta sin resistencia puedo ganar algo de chispa? o hay peligro de joder el encendido o el cdi (que no descarto que esten perfectos)
saludos y gracias -
15 mayo, 2013 a las 1:09 am #110208
saludos y gracias -
17 mayo, 2013 a las 1:59 am #110209
hoy le e galgado la bujia a 0.5i ahora parece que arranca mejor
aver como se comporta cuando lleve doso tres horas funcionanndo
sludos
