viernes, octubre 9, 2026
casti00 dijo:
    • #183071
      Tengo una beta rev 3 del 2003, no me funciona ni el ventilador ni tampoco las luces, claxon. Que le pude passar? Teneis la solucion? gracias
    • #183072
      a mi me paso algo parecido en la rev3 07 y era la masa que va debajo del faro, a mi el ventilador si me funciono siempre pero luces y pito no, le puse una arandela mas grande y listo, ahora todo va bien. No tiene pinta de que tu caso sea ese pero por si las moscas echale un ojo. Saludos y suerte.
    • #183073
      Con un téster en la mano comprobando el circuito en cinco minutos tienes el problema localizado. Es complicado explicarlo, por tanto los tiros te adelanto que o bien el cable que sale de volante no tiene corriente, o bien el regulador-rectificador está mal. Casi me inclino por ésto último.
      Repasa todos los conectores de la instalación, por si falla alguna conexión o ves un cable roto antes que nada. No se te ocurra puentear el regulador para eliminarlo, causarás una fundida importante.
      Saca el términal del sensor de temperatura y con el motor en marcha pónlo a masa. El ventilador debería girar si el circuito de corriente es correcto. Asi delimitas algo más la zona de trabajo. Comprueba la piña mando luces si llega corriente con una lámpara de control (12 volts) común, o tiene óxido o suciedad. Aqui arriba debe llegar corriente que el mando se encarga de repartir según la posición. Si no hay, repaso de cables, conectores… y finalmente lo escrito al principio del post. Ya nos contarás.
    • #183074
      gracias por la informacion. solo una cosa : donde se encuentra el regulador rectificador y el cable este del volante? gracias.
    • #183075
      Debería estar entre las dos vigas del chasis, cerca de la pipa de dirección .El cable que sale del volante no tiene pérdida, pero no es uno sólo. Hay varios unidos protegidos con una funda. Lado derecho del motor.
