sábado, octubre 10, 2026
casiacero dijo:
    • #180734
      Pues un amigo que tiene una beta 4t con kit 300, escape de competición, válvulas
      de titanio y no se que más, no para de romper piñones de la puesta en marcha
      debido a que, como acelere lo más mínimo al arrancarla, se carga el susodicho y
      a veces a roto el cárter (lleva rotos 7 u 8 piñones ya y 2 cárteres)
      Ha decidido ponerle el kit 250 que por lo visto con ese no rompe nada, ¿a alguien le
      ha pasado esto, hay soluciones tales como hacer el piñón de acero macizo reforzado?
      Debido a la fragilidad de la moto ha decidido comprar el año que viene la beta de 2t.
      aunque ésta le gusta bastante.
      Salud
    • #180735
      Qué bárbaro.
      Pon fotos para ver como ha quedado ese estropico.
      No es que dude, pero es para verlo, si eso es así y por la forma de trabajar de Beta, es raro que la moto no esté en fabrica o Dani del Valle o Ándres no hayan pasado a verla o la hayan pedido, será cuestión de informarse.
      Yo este verano he tenido una nueva con todo el kit 300, le hemos hecho perrerías con un sol de 40º y nada de nada, y como tu dices para arrancar en caliente tienes que darle un poco de gas. Aquí puedes ver algunas fotos http://www.trialcazorla.com/probamos_la_rev_4t_300.htm
      Yo llevo con un proto 250cc más de un año y tampoco, de hecho esta es la primera consulta mecanica que se hace en este foro respecto a la rev 4t en año y medio.
      P.D: Si tu amigo decide desmontar el Kit 300 dimelo que tengo una persona que estaría interesada.
    • #180736
      Fotos no hay Vig, pero se ha cargado ya varios piñones de la puesta en marcha y a veces el que engrana con éste.
      El cárter se ha roto 2 veces por el lado del piñón.
      El kit 300 me dijo que lo guardará hasta que venda la moto o le den una solución fiable en fábrica.
      El motor ha viajado ya a la península y no se que le habrán dicho, cuando lo vea le pregunto de nuevo.
      Ahora creo que el motor está en beta trueba por 2ª vez.
      Como acelere lo más mínimo al arrancar se rompe de nuevo.
      Gracias en su nombre.
    • #180737
      No si será eso pero os cuento lo que me pasó a mi con la rev 3.
      Si desmontas la tapa del carter hay que fijarse muy bien al montar el eje de arranque, si todo no está bien puesto, y sobre todo el muelle, al montar, el carter mismo te frena el movimiento de la palanca y si en ese momento encuentras resistencia y le das fuerte es cuando te puedes cargar la tapa.
    • #180738
      Amigo PASODEROSCA:
      El sábado pasado desmonté la tapa del carter para revisar la junta y añadir silicona pues perdía aceite después de unos cuantos golpes bien dados en el cubrecarter (je,je,je… pero ese es otro tema).
      Volvi a montarla tal cual estaba, con mucho cuidadin, pero al arrancar la moto la pata de arranque no volvía a su posición normal, se quedaba «muerta». Pude salir con la moto y disfrutar de la tarde pero mañana voy a volver a hacer la misma operación para ver que produce el problema.
      Yo diría que cuando lo monté todo estaba en su sitio, pero no me queda otra que volver a desmontar la tapa del carter y revisarlo.
      Intentaré hacer fotos por si a alguien le pueden servir posteriormente.
      Un saludo a todos.
    • #180739
      Por cierto CASIACERO, ¿serías tan amable de comentarnos que tal ha quedado la Beta 4T?
      Hasta ahora no había leído ningún problema respecto a esa moto y la verdad es que lo que cuentas es muy gordo, aunque supongo que será un caso aislado.
      En fin, que ya nos dices algo, ¿vale?
      Recibe un cordial saludo.
    • #180740
      La 1ª vez le cambiaron el cárter en garantía, ahora lo han soldado y está a la espera del grupo 250cc. o sea, una chapuza.
      Es el mejor cliente que pueda tener una tienda, pues se deja una pasta regularmente en mantenimiento. No se lo merece.
      No se debe a mal montaje pues una de las veces se hizo en fca. y las demás en el concesionario oficial.
      Es una pena porque con el grupo 300cc iba aceptablemente bien para excursiones y alguna zonilla nivel chatarrilla como el mío.
      Saludos a tous.
