cardafamelles dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial Clásico › cardafamelles dijo:
30 octubre, 2009 a las 2:25 pm #95527
Hola, un saludo a todos.
Soy nuevo en el foro y aunque mi moto es una trail, ando detrás de una trialera.
Bueno, no se si llamarla trialera o trailera, pues la versión que me gusta es la 348 trail.
Por lo que he podido ver en el foro, parece que el embrague no es precisamente su fuerte.
Me encantaria si me pudierais dar vuestra opinión sobre este modelo en concreto.
Un saludo de nuevo y muchas gracias por vuestra atención.
30 octubre, 2009 a las 3:25 pm #95528
Yo tengo una 348 trial MR y un compañero tenía una trail de la misma época, además del deposit y asiento se diferencian en los desarrollos internos del cambio, también supongo los externos, estriberas adelantadas.
A mi el embrague no me dio ningun problema pero evidentemente es un embrague de los clásicos, solo sirven para cambiar.
El problema que tenian las primeras series de 348 es que pasado un tiempo el selector del cambio daba problemas y la segunda marcha saltaba a veces, con lo que si te pasaba en una subida , hostion asegurado.
La trail, en carretera te permitia ir bastante rapido y una buena autonomia con sus 7 o 8 litros de gasolina, para excursiones por montaña con la primera marcha tenias para trialear. Por lo demás uno moto muy fiable y robusta en su época.
Saludos, daniel -
30 octubre, 2009 a las 6:08 pm #95529
Muchas gracias por tu respuesta.
La verdad es que no sabia que hubieran tantas diferencias entre la 348 «normal» y la 348 Trail.
Pensaba que solo se diferenciaban en el conjunto deposito-sillín.
Ahora ya tengo mas claro que la 348 que busco debe ser la trail y no una normal y luego adaptarla, como tambien contemplaba, vista la poca oferta que hay de esa versión.
Por cierto, ¿como puede ser que la mayoria de motos antiguas no tengan papeles?
¿es que son robadas o que?
Gracias por vuestra a tención y un saludo. -
30 octubre, 2009 a las 7:08 pm #95530
Laia25 te ha contado perfectamente todo lo que querías saber sobre la 348 trail. Buscalás que de vez en cuando sale alguna a la venta, aunque suelen estar bastante cotizadas.
En cuanto a lo de los papeles, en las de trial, cross y muchas trail, no es que sean robadas, que también puede haberlas, sino que muchas motos de trial en aquella época no se matriculaban ni tampoco tenían papeles porque eran para uso «en el campo» o en competición. De hecho hasta hace no mucho, unos 15 años, las Gas Gas, por ejemplo, ni siquiera traían papeles cuando las comprabas nuevas. -
1 noviembre, 2009 a las 12:06 am #95531
Me extraña mucho que tengan diferente caja de cambios la trail y la trial. Seguramente la diferencia esté en el piñón de ataque de la cadena. Otras Trail de entonces solo modificaban (el que lo hacía) el piñón.
La 348 trial era una moto que en la época desbancó en ventas (no en las competiciones) a las Sherpa y Ossa precisamente por el desarrollo que tenía para carretera. Con su sexta marcha salía como un tiro y te dejaba con tu Sherpa tirado como una colilla aplastada. Lo sé porque cuando salió la 348 yo tenía una Sherpa «Manuel Soler» 350 y uno de mis compañeros de excursiones compró aquel jodío pepino de 348. Eso sí, trialeando la cosa cambiaba y la Sherpa, con todo lo pesadona que parecía, recuperaba terreno.
Otra cosa fantástica de la 348 es el ruido motor, que al tener la transmisión por engranajes suena como un silbido que parecía entonces como una turbina. Nuestras Bultacos, con su cadena primaria eran un poco menos finas en eso.
Luego, efectivamente, tuve (y todavía tengo) una 348 «Rayas» que es la última que salió y era peor trialera que las Sherpas. A algunos les gustaba mucho, pero en las zonas era demasiado ligera de delante y el motor un poco impetuoso para aquella forma de hacer trial. El cambio es verdad que falla algo, en mi caso a veces no quiere cambiar a cuarta, no es que se quede en vacío, sino que no se le pone en los cojones cambiar, pero al cabo de un rato lo acabas logrando. Bueeeno, vale, debería repararla después de tanto tiempo, pero voy a hacer como Manolo Escobar con el carro….
2 noviembre, 2009 a las 1:54 pm #95532
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Desconocia que hubieran motos (vehiculos a motor) que se vendieran sin papeles.
Entiendo que segun el uso que se les diera, hubiera gente que no las matriculase, pero al menos la ficha técnica si pensaba que deberian llevarlas todas.
Es que esto de los papeles pasa incluso con motos/ciclomotores de carretera.
A partir de los 20 años, los hay mas en venta SIN papeles que CON.
La verdad, llega un momento que ya no se que pensar.
Gracias de nuevo.
