sábado, marzo 7, 2026
carburacion sherco 2011 replica
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico carburacion sherco 2011 replica
    • #216589
      CARLOS WALDOMAR
        • Total:4
        Hace dos meses me hice con una sherco 2011 replica cabes, vengo de una rev 3 2007, el cambio es radical y estaba contento hasta la segunda salida que fue cuando empezo la pesadilla con el carburador, y sigo sin saber como solucionar que se quede seca, que pique y que campanee, ya paso por un taller oficial sherco y otro que no es oficial, nada no hay manera, le limpiaron la bomba de gasolina, le puse el kit de filtro aire para que no echase toda la gasolina por fuera cada vez que se inclinaba hacia delante, regulo y vuelvo a regular el tornillo de la mezcla del carburador, nada no hay manera, hoy me hablaron de un kit para el carburador, para que no pase esto ( menudo negocio para sherco) la moto no tenia muchas salida y siempre de excursion. Alguien sabe como demonios puedo solucionar esto? Por lo que veo le paso esto a mucha gente con esta moto, a ver si alguien fue capaz de solucionarlo y me dice como. Gracias.
      • #216613
        j.llinares
          • Total:184
          que chicles llevas
          el silencioso no estara sucio. esto influye muchisimo
        • #216614
          CARLOS WALDOMAR
            • Total:4
            la primera parte del escape tiene un golpe considerable y la segunda mucha carbonilla, porque su anterior duello echaba aceite sin control, recuerdo el dia que la probe que humeaba muchisimo. Como se puede limpiar? muchas gracias Llinares.
          • #216615
            j.llinares
              • Total:184
              si puedes y tienes un amigo con una moto igual, prueba con su silencioso, si esta muy sucio, la moto pica. pero ademas dime que chicles llevas
            • #216618
              TR80
                • Total:307
                • Campeón Europeo
                Por cierto como se desmonta el silenciador? quitando los tornillos del chasis y tirando de el ? O hay algun truco?
                Gracias!
              • #216666
                CARLOS WALDOMAR
                  • Total:4
                  te lo dire a finales de semana que tengo que ir al taller y me lo miraran, van a probar otra cosa, creo que hacer mas pequeña la entrada del cilindro, bueno no se muy bien, si con eso lo solucionan pues bien si no mirare los chicles y tu me diras cuales debería tener. Gracias.
                • #216667
                  CARLOS WALDOMAR
                    • Total:4
                    Gracias!
                    Yo no tengo ni idea tr80, de mecánica no se nada. Un saludo.
