miércoles, abril 1, 2026
caranganas dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico caranganas dijo:
    • #78527
        Hola amigos
        Necesito cambiar la fibra del escape de mi 4rt del 2008
        Alguien sabe decirme algo al respecto?
      • #78528
          Cortar, cambiar y soldar, ya que no tiene acceso con tornillos ni remaches.
          Los post de cambiar fibra, en cualquier 2t te puede valer, hay varios con diferentes
          formas de hacerlo.
        • #78529
            La mayoría de las motos de 4 tiempos no llevan fibra en el escape. No estoy seguro de que la 4RT lleve o no, pero es muy posible que no lleve.
            En las 2 tiemnpos la operación de cambio de la fibra es importante porque esta se llena de aceite de mezcla y este se quema, cosa que evidentemente no sucede en una 4T.
            Por tanto lo primero a ver si alguien nos puede confirmar si la 4RT lleva o no fibra. Saludos.
          • #78530
              saludos.desconozco si la cota lleva fibra,pero CREO que no.en la mia que es 2007,la cola de escape es desmontable con remaches,y dentro no lleva fibra,sino un tubo que bloquea el paso directo de los gases hacia la salida.sin esta cola se convierte en una ’06,tanto en respuesta como en ruido,por lo tanto mala idea.en este espacio que queda en la cola,cabria fibra y seguro que la tapa mas  .todo esto lo he visto en otra que no es la mia y no se compro nueva,por eso cabe la posibilidad de que tuviera fibra de origen y se la hayan quitado.de todas formas consultando el manual tendria que venir algo.
            • #78531
                Escrito originalmente por JRK315
                Gracias JRK 315. Realmente no se si de origen trae o no fibra en el escape
                Mi modelo es la del 2008
              • #78532
                  Hola, el mío lo desmonte ayer para «verlo», (se me olvido hacer fotos), al quitar los remaches se saca la parte trasera que forma la punta, luego hay que sacarle la tapa que se queda dentro a la vista, esta me costo mucho sacarla porque lleva un pegamento.
                  AH!!, la mía es modelo 2008.
                  Al quitar esa tapa se ve un tobo hueco perforado de agujeros y RODEADO DE FIBRA,
                  Tiene mala pinta para cambiarla, habrá que meterla a trozos con algo que la empuje hacia dentro.
                  Este es su Esquema:
                  Espero haber aclarado algo: esta SI lleva Fibra.
                  PD: no la he cambiado, estaba bien.
                  Un saludo del Raner.
